Компьютер, отзывы
Dr. Evil
18 Июн 2008
Компьютер, отзывы
Все. Свершилось -- я собираю себе новый комп. Спасибки сестре -- генератору идей. Хотел ей компик собрать на Pentium Dual Core с терабайтным жестким -- под собственные нужды. Прикололся -- типа нафик тебе такой мощный ))) А она говорит -- отдай мне свой, а себе бери новый)) Так и сделаю -- в итоге дешевле, чем модернизировать свой и собирать ей.
Конфиг:
Процессор: Intel Core 2 Duo E7300; 2.66 GHz/1066 MHz
Материнская плата Gigabyte GA-EP35-DS3;
Видеокарта: 512Mb PCIE ATI Radeon HD 4850; (EAH4850/HTDI);
Жесткий: 1 Tb; Samsung; HD103UJ; 32Mb cache; SATA
Привод: DVD+RW (это как получится)
Корпус с БП 400W
DDR2 2x2048Mb; 1066 MHz
Итого получается меньше 1000$
Вот думаю -- БП хватит или мощнее? (С заделом на установку еще одного винта?)
По моему такого блока тебе не хватит надо брать минимум 450В а лучше больше.
Про жесткий интересно а почему самсунг? слышал что многие его недолюбливают?
Блок питания на данный конфиг хватит с головой -- пиковое потребление с Intel Core Extreme составляет 290W. У меня конфиг попроще. Но сколько жрет винтик?
Samsung я и сам не очень долюбливаю ))) Просто он трехпластинчатый, а Хитачи -- 5. А других в магазине нет... Samsung в итоге тише и меньше греется.
Я про блок не сам придумал вот с сайта никс ру:
512Mb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire
Требования к системе: Процессор Intel Pentium 4, AMD Athlon или выше, RAM 1 Гб, Блок питания мощностью 450 Вт или 550 Вт для двух видеокарт в режиме CrossFire
Про винт вот нашел на сайте:
Максимальная потребляемая мощность 8.6 Вт
Butm -- все правильно -- обрати внимание на приписочку "В режиме CrossFire" -- то бишь две шт. У меня в системнике одна.
В связи с жестокими реалиями прайсов ;-) подредактировал конфиг до следующего состояния:
Intel Core 2 Duo E7300; 2.66 GHz/1066 MHz; LGA775; 3 MB L2 Cache; Dual-Core; VIIV; Virtualization; EIST; EM64T; 45 nm; Execute Disable; BOX; Intel
Gigabyte GA-P35-S3G; LGA775; iP35+ICH9; 4xDDR2(1066); 1xPCIEx16; 1xPCIEx1; 5xPCI; AC 8ch; S-ATA II; RAID; GLan; ATX
DDR2 SDRAM 2048Mb; PC-6400; 800 MHz; Patriot; (RET)
512Mb PCIE ATI Radeon HD 4850; (EAH4850/HTDI); DDR3; 2xDVI; HDTV; Single Slot Fan Cooler; Asus; (RET)
750 Gb; Seagate Barracuda; ST3750330AS; 32Mb cache; SATA
DVD+RW Asus DRW-2014L1; BLACK; DVD+/-R 20x; DVD+RW 8x; DVD-RW 6x; DVD+/-R(DL)
8x; DVD-RAM 14x; CD-R 48x; CD-RW 32x; IDE; (OEM)
STORM A-010-901-SXA; Black/Silver+Black; no PSU; 5.25"x4, 3.5"x1e+5i; ATX
Блок питания 450W; (ATX-SAGA+); ATX v.2.2 (PIV); 120mm fun; FSP
Скажите, как на производительности отразятся такие изменения? И сильно-ли скажется замена проца на E7200 (ибо на кошельке скажется неплохо -- 150 грн (30$) могу перекинуть на другие нужды -- роутер, флешки, кабели и прочее)..
И самый главный вопрос -- по спецификациям матери одинаковые почти, а по цене большая экономия...
Нет. не сильно скажется. разница в 130Мгц всего лишь....
Лично у нас разница м/у 7200 и 7300 всего лишь 4 usd.
и если бы у меня было $30, то добавил бы на E8400/Q6600. Ибо в таком случае пинок в производительности весьма ощутим.
Не, на E8400 мне не хватит никак. Он стоит порядка 1100 грн, а Е7200 -- 650. Я вообще стараюсь уложится в сумму от 15000 до 20000р (ближе к первому)
А такую услугу, как апгрейд, эта компания делает?
Бери Е7200, разницы не заметишь. Тем более разогнать можно всегда... ;) На 4ghz работает стабильно :)
это как так?!
У меня Е8400 больше, чем 3.7 не гонится... (не включается комп...)
Black Parrot., уметь надо ;) Если не веришь, юзай тему оверклокинг
Читал, что гонится до 4-х. Black Parrot -- и ты прав, у тебя разогнать Е8400 не получится ))) 4 -- это на несколько секунд с водяным охлаждением. Можно до 5-ти, но только на жидком азоте.
Сегодня ходил в магазин -- посоветовали взять Asus P5K SE/EPU -- дескать на ней, в отличие от гигабайта (который я второй указывал) стоят твердотельные конденсаторы -- будет надежней и дольше работать.
Также память посоветовали поменять на DDR2 SDRAM 2x2048; PC-6400 800MHz CL-5-5-5-15 Team
Ну все остальное без изменений. Может только корпусину другую.
7300 работает на 4 стабильно под воздушкой
А чего бы и не работать? Проц-то холодный совсем. Его гнать можно даже с ВОХ-овым куллером. (не на всю, конечно)
Насчет материнки, это да, лучше с твердотельными конденсаторами брать, сколько стоят Asus P5k и Asus P5K SE/EPU? Лучше брать первую, если денег хватит, вторая урезанная, тем более если разгонять будешь
Я буду гигабайт брать -- это точно. Или Gigabyte GA-EP35-DS3, или
Gigabyte GA-EP35-DS3L (по деньгам смотреть буду. Вроде по разгоняемости они примерно одинаковы, да и вообще несильно отличаются)
Что скажете об этой памяти (вроде недорого стоит)
DDR2 SDRAM 2*2048Mb; PC-8500; 1066 MHz; CL 5-5-5-15; Corsair Dominator (2 планки в упаковке)
И с блоком питания запара:
Блок питания 460W; (RS-460-PCAP-A3); eXtreme Power Plus; 24pin; ATX12V V2.3; Passive, CoolerMaster
Блок питания 500W; Blue Storm II; ATX(PIV), FSP
Какой из них взять?
Ну и последняя запара с жестким -- То ли самсунг брать (750 гиг, 32 метра кеша), то ли аналогичный сегейт -- по цене можно сэкономить почти 40$ (а мне они ой как нужны)?
Про матери почитал интересный обхор на оверклокерс.ру -- короче буду брать вторую -- она дешевле. Единственный недостаток -- греется сильно. Но это решаемо -- кулерок на нее направить и все проблемы решены.
DDR2 SDRAM 2*2048Mb; PC-8500; 1066 MHz; CL 5-5-5-15; Corsair Dominator (2 планки в упаковке) И с блоком питания запара: Блок питания 460W; (RS-460-PCAP-A3); eXtreme Power Plus; 24pin; ATX12V V2.3; Passive, CoolerMaster
Какой из них взять?
Память отличная. Тут и думать нечего - надо брать.
БП - №3
HDD - Seagate без вариантов.
Спасибо за совет. В итоге -- память буду корсаровскую брать (она, почему-то, при рыночной стоимости 160 зеленых стоит около 110 в магазине), блок питания 500W.
Жесткий -- сегейт, но 500 гиговый, с 32 метровым кешем -- а то в бюджет не вложусь. Лучше потом еще подкуплю. Итого вроде окончательный вариант:
Intel Core 2 Duo E7200 Tray;
Gigabyte GA-EP35-DS3L;
512Mb PCIE ATI Radeon HD 4850 Asus;
500 Gb; Seagate Barracuda; ST3500320AS; 32Mb cache; SATA
DVD+RW Asus DRW-2014S1
ATX Mode Com Karma Black; FSP400W PNR (ATX V2.0, 24 pin, SATA); Корпусина жуть как понравилась -- и охдаждение можно организовать нормальное, и стоит недорого, жаль только, что без блока питания нет.
Мышь LOGITECH LX8; Laser; Dark Blue; беспроводная; USB+PS/2; (910-000343)
Кардридер All in 1; SONY; Black; внутренний; (MRW6201121)
Роутер Asus WL 520gC
Система охлаждения процессора Zalman CNPS7700-AlCu; 120mm
Система охлаждения северного моста Cooler Thermaltake Extreme Spirit II; (CL-C0034); 19 dB, 4500 RPM, с синей LED подсветкой
Система охлаждения системного блокаThermaltake A2272 blue; 92x92x25mm SB 3/4pin; светится под ультрафиолетом
Вот -- особое внимание уделил охлаждению, ибо чипсет горячий, разгонять собираюсь железо.
