Компьютер ПАТА HDD САТА2 нестыковка при наличии адаптера
9 Июл 2008
Приобрёл HDD:400.0g 7200 Serial ATA II Western Digital 16MB (WD4000AAKS) с прицелом на будущий апгрейд с адаптэром не известного происхождения, но якобы с ПАТА на САТА, компютер реагирует не адекватно, где ориентировочно проблема? Винт проверен на компе САТА - рабочий.
Зависает комп при копировании
с рождеством уважаемые друзья, прошу помощи, суть вопроса: переустановил систему(делал не первый раз с одного и того же диска), загрузил драйвера на материнку и видеокарту, запустил начал копировать файлы на жесткий диск и начались непонятные вещи. копирование начинается на скорости 15000 затем опускается до 200 и зависает приходится перезагружать машину, думал дисковод, но тоже происходит при копировании на жестком диске из папки в папку, предвидя вопросы скажу - установку делал не раз с одних источников, и все работало нормально, до переустановки все было норм, в биосе ничего не менялось, стоит DMA, в устройствах, не установились USB сканер, мультимедиа видеоконтроллер, мультимедиа контроллер, переключал оптимизацию памяти под КЭШ(скорость копирования повышается), но итог один зависание, переустанавливал 4 раза и ничего, такое ощущение как будто где то в промежуточном звене что то заполняется и не выгружается, маленькие файлы копируются без проблем, проблема с большими файлами, загрузка оперативки и ЦП небольшая, если кто знает причину подскажите, только прошу не на блатном жаргоне (проверь бурбулину завихряткой), а по русски программой такой то проверь то- то и там то, заранее благодарен
загрузил victoria но как с ним работать непонятно, кнопка старт ни к каким действиям не приводит, а остальное на вражеском языке, пытаюсь со словарем, но у них язык ограниченный, порой непонятно, что они подразумевают под написанным.
спасибо за информацию, запускаю тест, а что делать если появятся квадратики красные
Пока проверь скажешь сколько вышло оранжевых, красных, и квадратиков в которых внутри х. Я ешё ошибки залечиваю родной встроенной программой. Ща может кто подскажет как их исправить
вот результат что с ним делать, лучше горькая, но правда
подскажите кто нибудь что с диском
