Компьютер перестал устанавливать привод
  • Автор темы Автор темы lisaina
lisaina
28 Фев 2009
В какой то момент компьютер перестал устанавливать привод.Как свой родной , так и новый .Он их видит , но выдает ,,Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19),,
А в разделе Пуск-Мой компьютер-Устройства со съемными носителями , вообще его нет...только диск А ( у меня он для дискет).А для дисков ИСЧЕЗ.
что делать:confused:
1) Какая операционная система установлена?
2) Установлены ли эмуляторы (виртуалки)? - если да, попробуйте их удалить, затем удалить в Диспетчере устройств дисковод и перезагрузиться.
3) Есть вероятность повреждения системы вирусом, иногда помогает лишь полная переустановка ОС, иногда - ее восстановление.
я два месяца так же мучался перестановка ОС и лечение вирусов помогло, а приводов у меня теперь 2 )))
lisaina
Проверьте еще вот это:
    57.3 KB · Просмотры: 503
Артем у меня так и написано DMA,если доступно
1)
Операционка
windows xp home edition лицензионный
2)
а что такое эмуляторы (виртуалки)
3)
почистила на вирусы, удалила их , а также несколько троянов.Компьютер перестал виснуть.Но привод так и не устанавливается.
при попытке откатить драйвер , система выдала , что не найден драйвер для этого устройства.
Но если брать в расчет , что такое происходит с приводами разных производителей(Nec,sony nec,toshiba) , то по всей видимости у меня ,,удалился,, какой - драйвер для приводов.
Такое может быть?Может я сама его как-то удалила ?:confused:
2)
Это программы, создающие виртуальные приводы. Примером такой программы является Daemon Tools.
Какая картина у вас в диспетчере устройств? Выложите его скриншот и сообщите точное название модели привода.
Еще вариант:
1. Скопируйте в Блокнот (txt) нижеуказанный текст.
2. Присвойте любое название и "Сохраните как" с расширением *reg.
3. Добавьте информацию в реестр двойным кликом лкм. На вопрос дайте одобрение.
4. Перезагрузите компьютер.
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive]
@="Drive"
"EditFlags"=hex:d2,01,00,00
"InfoTip"="prop:System.FreeSpace;System.Capacity"
"PreviewDetails"="prop:*System.PercentFull;System.FreeSpace;System.Capacity;System.Volume.FileSystem"
"PreviewTitle"="prop:System.ItemNameDisplay;System.ItemType"
"TileInfo"="prop:*System.PercentFull;System.Computer.DecoratedFreeSpace;System.Volume.FileSystem"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,38,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd]
@="@shell32.dll,-8506"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find]
"SuppressionPolicy"=dword:00000080
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\command]
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"
"NoActivateHandler"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing]
@="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{D6791A63-E7E2-4fee-BF52-5DED8E86E9B8}]
"{D6791A63-E7E2-4fee-BF52-5DED8E86E9B8}"="Portable Devices Menu"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\FolderExtensions]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\FolderExtensions\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}]
"DriveMask"=dword:00000020
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\Sharing]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{1f2e5c40-9550-11ce-99d2-00aa006e086c}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{BB6B2374-3D79-41DB-87F4-896C91846510}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{ef43ecfe-2ab9-4632-bf21-58909dd177f0}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\PropertySheetHandlers\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}]
Так у вас же драйвер на него не установлен.
Поменяйте шлейф....
дело в том , что даже родной привод он перестал видеть ...хотя раньше все было нормально...просто недавно я решила посмотреть диск...вставила его , а ,,в ответ тишина,,... во вкладке Мой компьютер даже значок , обозначающий дисковод , исчез
шлейф - это то , что вставляется в разъем привода?
Проверьте правильность подключения...
По возможности-
Поменяйте шлейф....
lisaina, обратите внимание на
Решение:
1. Win+R -> regedit.
2. Правка - поиск - вводим {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (в точности) и ищем во всех разделах.
3. В найденных ветках удаляем все параметры с названием UpperFilters и LowerFilters.
4. Перегружаемся.
Суть проблемы в том, ч то у вас слетел драйвер на привод. В принципе в системе-то он остался, можно его же и вернуть.
Еще вариант можно попробовать: В самом начале старта системы жмете F8, из списка выбора вариантов загрузки ОС выбираете "Загрузку порследней удачной конфигурации".
P.S. все тоже самое я уже сказал выше, выложив готовый твик системного реестра, который автоматически восстанавливает по умолчанию всю информацию об установленных устройствах чтения данных ( в т.ч. CD ROM).
Совет автору вопроса: я так понял вы вообще слабо ориентируетесь в ПК, поэтому обратитесь за помощью к понимающим в этом людям.
Спасибо большое за помощь...Смена шлейфов не помогла...Решила я переустановить систему...Он у меня и завис...Старую систему снес, а новая не устанавливается ни с одного диска , выдает ошибку и установка сбрасывается.Я поменяла блок питания на старом процессоре и перетащила привод туда...Так теперь он есть , но система выдает другое название , а привод не читает диски...выдает , что либо диск поврежден , либо имеет формат не совместимый с Windows ...Хотя раньше нам этом процессоре мы смотрели их и слушали , правда с другим приводом...
Не знаю что делать...:eek:
может драйвера нужны? но я не могу найти их нигде ...может кто знает на
Sony Nec Optiarc AD-5200A
вот нашла драйвер , скачала с сайта производителя , но установка прерывается и выдает
target drive is not found correctly
что это значит? помогите пожалуйста
Можно еще попробовать прошить привод. Но непонятно, почему другие приводы в системе не устанавливались (не определялись).
Драйвера на большинство моделей приводов устанавливаются автоматически и уже содержатся в дистрибутиве ОС.
Сообщение говорит, что не найдено корректного дисковода, то есть дисковод неверно определяется или отсутствует. Попробуйте еще обнулить БИОС и загрузить в него дефолтную конфигурацию.
Можно еще попробовать прошить привод. Но непонятно, почему другие приводы в системе не устанавливались (не определялись)...
не определялись все приводы , но на старом процессоре ...я сегодня перешла на другой ...вот там как раз эта информация и высвечивается...а как обнулить биос?...и что такое дефолтная конфигурация:(
Для обнуления БИОС
1. Полностью отключите компьютер от сети
2.
а) Найдите на материнской плате батарейку и извлеките ее на 10 минут, потом поставьте обратно
или
б) Найдите на материнской плате группу штырьков (обычно их 3, но один может отсутствовать) с подписью Clear CMOS Setup, переместите перемычку на средний и свободный контакт, через пару минут верните перемычку обратно.
3. Включите компьютер и войдите в БИОС (в зависимости от версии вход осуществляется по нажатию Del, F1, F2, F10 или специальной комбинацией клавиш)
4. Перейдите на последнюю страницу БИОС, выберите пункт Load default configuration и нажмите Enter, затем выйдите с сохранением.
5. Загрузите операционную систему.
