Компьютер перестал видеть HDD SATA
  • Автор темы Автор темы Bazilio
Bazilio
20 Окт 2007
Комп перестал видеть SATA винт. После того как посыпался SATA винт на 250 Гб, был куплен винт Seagate SATA на 500 Гб, но при подключении комп категорически отказывается его видеть (мать фирмы MSI MS-7176 на чипсете Intel 945P). Что делать?
В биосъ поставить....была фигня такая ,маялся долго! :) Сеичас если свою тему наиду, то тебе сслыку дам ;)
Что именно? В биосе смотрел, вроде все нормально выставлено.
нади пункт "Hard Disk Drivers" и в нем установи на первое место нужный винт с виндой- 1st. Master:........(твой винт).
или вот еще ставишь в устройствах Enhanced Mode (SATA + PATA), Configure SATA as RAID в No. Затем ребут и биос его определит
ORTODOX в биосе все так и установлено. Снял с винта перемычку, ограничивающую скорость передачи данных и он начал определяться, но неустойчиво. При перезагрузке минут через 10-15 после включения опять пропадает. И невозможно установить винду с лицензионного CD, пишет, что диск не установлен или недоступен.
Ну не не знаю, попробуй шнур новый купить, он всего 15 руб стоит...проверь его у знакомых....
Уже два поменял. Ума не приложу, что еще сделать.
Bazilio
у друганов проверь
Мне со старого винта на новый информацию восстанавливали, заодно новый винт протестировали. Он рабочий, у них на компьютере пашет без проблем.
Чипсет сильно греется?
Прошу извинить, неожиданная командировка, только что вернулся.
Чипсет чуть теплый.
Проблема с BIOS
Не могу корректно выйти из BIOS. Помогите.
По подробнее пожалуйста..что значит корректно,у Вас ноутбук или ПК,какие клавиши жмете и что из этого получается?
Интересно а что значит не корректно, вы что питание из сети дергаете чтоб из биос выйти?
Или посылаете его на...ер и громко хлопаете дверью ?
evgen,после любых изменений в биосе,нажимаете F10,для того что бы сохранить изменения и жмете Enter, после чего комп идет на перезагруз.
