Компьютер перестал видеть видеокарту
Статус
Joker1991
6 Дек 2010
до сегодняшнего дня(а это уже три года)моя видюха работала нормально,вчера же завис комп,я нажал на кнопку включения,продержал 3 секунды и он выключился,сегодня же выяснилось что монитор не работает(в режиме экономии энергии),думали что сгорела видюха,попробовал у знакомого-всё нормально работает.У себя же всё по-старому.Подключил экран к внутренней видюхе,всё нормально работает,в инете вычитал что это возможны проблемы с BIOSом,но что и где менять надо так и не понял,кто может помочь?
а да,в диспетчере устройств моя родная видео карта даже не отображается(у меня,если это важно,GeForsse 8600 Gt)
сбросьте биос (вытащить батарейку). проверить шнур от карты до монитора (на предмет перегиба, излома. хотя это врятли). проверить конденсаторы на предмет вздутия (на матери, видео карте). при запуске системы издаются какие нить звуки? какая мать? куллер на видюхе крутится?
да видюха в порядке,монитор тоже,всё проверял у друга,просто как будто мать перестала её видеть и видит тока встроенную видео карту,и сейчас сижу с этого компа,просто с внутренней видюхи(
и на вашу просьбу посмотреть крутятся ли куллеры на ней сейчас-да,она функционирует,но "втёмную"-невидно её((
комп или мать не знаю что это но там написано Aspire M5100-KM77,заранее извеняюсь,просто в компах и их железе неочень понимаю
ну и тогда вопрос ещё один,если всё же биос,то восстановление системы поможет?
просто обнулите биос вытаскиванием батарейки, а потом зайдите в биос и выставить загрузку с HDD. и ещё точно не знаю, но помоему нужно отключить встроенную видюху в биосе, ну вернее переключиться на другую.
в смысле откат системы?
я биос так не люблю,раз туда полез так после этого мой старый комп не включался,до тех пор пока умный человек не сделал то что вы пишите
под восстановлением я имею ввиду,восстановление системы через программу,тоесть вернуться к старым настройкам с помощью заранее созданного образа
ладно,послезавтра отпишусь,а щас спать,а завтра меня не будет дома
ну а пока,если возникнут какие нибудь ещё идеи,то пишите,рассмотрю все)
в биосе приоритет загрузки скорее всего слетел, если комп асеровский не удивлюсь если pci-e контроллер отъехал
pci-e - А как этот контроллер восстановить???
Просто у меня похожая проблема
Скарее всего у тебя плохой кантакт видюхи и материнки папробуй пачистить ластиком, серой староной, или как у меня в разьеме ношка атошла и не канектилась с видюхой пришлось мать менять, вытащи видюху и пасмотри внемательно в правый верхний угол разьема как какнтакт как все или отходит, папробуй паправить иголкой(мне не памогло) или в сервис.
Збросил биос все стало работать спасибо большое))) Люди вам тоже советую как вариант мне оч помогло, я думал видюхе ппц(
Здравствуйте. У меня на днях возникла подобная проблема. Я решил сделать у себя дефрагментацию жёсткого диска. Окончания дефрагментации я не дождался, выключил компьютер. На следующий день мой компьютер перестал видеть основную видеокарту (nVidia GeForce 9500 GS) и автоматически переключился на интегрированную (nVidia GeForce 7100 / nVidia nForce 620i). Ещё испортилась одна программа, но её я переустановил. Я подумал, что дело с видеодрайвером, переустановил его. Вроде видюха заработала, но после следующего выключения, включения компа проблема повторилась. Затем я ещё пробовал просто аварийно завершить работу компьютера (удерживая 5 секунд кнопку питания), после дальнейшего запуска видеокарту компьютер нашёл. Но потом опять перестал видеть. Очистка компа от пыли (я его не чистил почти 2 года) и сброс биоса выниманием батарейки результатов не дали. Откат системы тоже.
В чём может быть ещё проблема и что можно сделать?
Да, забыл сказать, после того, как я почистил компьютер от пыли, видеокарта ещё ни разу не была найдеа компом. Правда я чистил только 2 часа назад, но всё равно.. Чистил я аккуратно, так что ничего повредить не мог.
Всегда, когда видеокарту комп не видел, её не было и в списке устройств, подключенных к компьютеру (в списке диспетчера устройств).
Статус
