Компьютер перезагружается при охлаждении
lood7771
16 Мар 2009
ребята помогите пожалуйста я уже всё перепробовал, такая проблема-
у меня компьютор не включается пока не прогреется.это ещё терпимо,но зимой иногда не топят и если комп стоит не нагружаясь то всё зависает и появляется синий экран.Проверял по програме speedfan что комп начинает перезагружаться тогда когда в графе sistem температура понижается меньше 26градусов. Заметил страмную особенность что в XP комп сразу зависает за тем перезагружается, а в WISTE просто зависает на одном месте и если его нагреть(например обогревателем) то вскоре опять продолжает работать! что мне делать? может что нибудь утеплить?)?)?)?) ,
Ваш компьютер - далеко не айс :). Обычно все наоборот.
1. Попробуйте в холодное время года физически отключать добавочные вентиляторы.
2. Проверьте настройки BIOS в разделе регулирования температуры, возможно, там выставлен нижний температурный порог отключения.
3. Попробуйте также перепрошить BIOS, возможно, глюканул.
Ну и конструктивную особенность электронных устройств также со счетов сбрасывать не стоит, потому что любой элемент рассчитан на работу без изменения характеристик в определенном диапазоне температур. Поэтому ваш метод - зимой поставить поближе обогреватель к системнику - тоже может помочь.
BIOS вроде в порядке,настройки и менял и востанавливал,а вот перепрошивать побаиваюсь.мало ли!Обогреватель ставить это конечно выход но тут возникает ряд проблем.в играх например даже без обогревателя перегревается процесор и видео минут за 10,(слабенькие кулера стоят,пробовал ставить сильные но тогда вообще комп вкл.не реально),приходится подставлять к блоку обычный домашний вентилятор ,но от него температура сильно понижается и всё зависает.Вот так вот и мучаюсь то подогреваю то охлаждаю!!!что делать незнаю!!! а что значит графа sistem в програмах охлаждения???
боюсь, что придется комп показать знающим людям. дистанционно сложно разобраться. мы тебе тут насоветуем.., а ты если ещё и послушаешь..., вообще может работать перестать
а где именно эта функция в BIOS???
рылся ничего похожего не нашёл!мамка ASUS P5LD2
БИОС AMI значит.... Да, что-то там про температуру ничего нет. Но должен быть параметр BIOS Defaults (настройки по умолчанию) - примените его.
настройки то я возвращал!!! а вот что можно попробовать утеплить??????????????????????????????????????????????????
прочитал много статей,у всех проблемы только с перегревом поверти это не такая уж и проблема достаточно перебрать железо ""по своемому"",всё хуже когда наоборот!
Сколько лет компьютеру? Может проблема в электролетических конденсаторах? Не секрет что они с возрастом высыхают и теряют ёмкость, но не все знают что у них ёмкость положительно зависит от температуры. Т.е. при нагреве у них ёмкость повышается.
а вот тут можно по подробней пожалуйста?! что это и где это находится И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ?компу правда 2 года,но проблема эта очень давно!
а, кстати иногда при включение пишет DISK NOT READ PRESS CTRL+ALT+DEL---это не грузится жесткий не пойму????????
попробуй другой Блок питания
поискать "беременные" кондеры на мамке и БП
Конденсаторы сглаживают импульсы по питанию. Они большие такие, цилиндрические и высокие. В алюминиевых стаканах и обтянуты плёнкой. Их на материнке полно и в блоке питания. При недопустимых режимах они вздуваются и выходят из строя. Но не сразу. У них высыхает электролит постепенно. Когда это происходит - начинают просачиватся серьёзные помехи, которуе могут и железо спалить нафиг. А в какашковых БП изначально с этим дело фигово обстоит.
ну чтож попробую посмотреть.правдо сомневаюсь в БП всегда высокая температура!
кстати стал сильно тарахтеть винт при загрузки чего либо- это значит что ему скоро хана???
