Компьютер перезагружается в играх
473624054
23 Ноя 2008
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться своей проблемой. При входе в игру Call of duty 4 игра запускается, но после 5-10 секунд происходит перезагрузка. При чём тут блок питания спросите вы, я отвечу, из него исходит какой-то ооооочень тихий писк, но неприятный. Блок питания на 500 ватт, конфигурация компа:
процессор:intel core 2 duo E7300
видеокарта:Gefoce 9800 gt
материнская плата:gigabyte ga-g31m-s2l
оперативная память:kingston 1024mb - 2 штуки
жёсткий диск:320gb
дисковод:1 штука
Из этого следует вывод, что блока питания должно хватать, в чём проблема и почему вылетает и перезагружается, помогите!!!!!
может быть греется?
ну если думаеш что блок то попробуй у друга например возьми другой и поставь проверь. а вообще скоорее перегрев проца...проверь плотно ли радиатор прижат к процессору,есть ли термопаста...разбери и собери поплотнее в общем! у меня такая фигня тоже была
motohomiak
У вас тоже исходил из БП тихий писк?
просто я не думаю, что дело в процессоре
NIG
Как он греется, если должно с головой хватать, там 500 ватт.
Если мыслить здраво, то от чего ему греться?
проблема с одной игрой?установите патч+обновите дрова на видео+сканьтесь антивирусами
kostin
не в игре дело, она идёт и на более слабой машине, дело походу в блоке питания, я уже говорил, читайте вышею
Там что-то тихо пищит
При входе в игру Call of duty 4 игра запускается, но после 5-10 секунд происходит перезагрузка. -так проблема-то в чем?Перезагружается комп(вообще при нагрузках),перезагружается в этой игре или блок пищит(может там подшипник куллера хреновый!)?
Я не имел в виду блок питания, я про проц и видюху
то что там пищит-фигня, у меня на старом компе постоянно противно жужжал из-за плохого куллера...ты сначала напиши конкретно в чем проблема. От писка в БП еще никто не умирал...только эта игра вылетает?
смазка винтилятора наверное закончилась!? ау тебя старый бп?
neio
Я вот только недавно купил, собрал комп, так что БП новый.
Ещё вопрос, есть такая прога AtiTool, так вот, я на ней проверял, всё работает, может и правда дело в игре.
может мне кто-нибудь подсказать, AtiTool нагружает весь комп или только видюху?(я проверял на "волосатом кубе")
