Компьютер перезагружается во время игр
  • Автор темы Автор темы Sk_3D
Sk_3D
11 Окт 2008
Парни помогите!
Играю в игры на подобии Call of Duty 4, NFS pro Street...(в играх постарей наподобии ГТА СА всё норм работает)
и комп бывает перезагружается, поначалу думал что перегрев, но как поставил прогу для нагрузки графическими эффектами видюхи, видюха работала стабильно на 72 градусах (дальше не стал мучать)
Теперь думаю что из-за памяти RAM, с компом шло 2 планки по 2 гига (частота одинаковая 800 мега).При установке Висты постоянно выдавал синий экран (с загрузочного диска), как только убрал одну планку и вставил на её место мою старую 1 гиг (600 мегагерц) Сейчас всего 3 гига! комп работает норм, но перезагружается.Файл подкачки я отключил на всех дисках! В свойствах моего комп-ра убрал автоперезагрузку при критических ошибках!
Тепература в играх:
Видео 50-60(редко 62-65)
Проц 28-33.
Мой конфиг компа:
Intel Core 2 QUAD q6600 2.4ghz.
GeForce 9800 GT 512 mb, 256 bit. (частота заводская)
3gb RAM(2 планки: 2гб -NCP 800 mhz, 1gb Samsung 600 mhz.
мать GIGABYTE P35-S3G
БП - 500 W
Помогите пожалуйста, до места сервиса мне ехать 300 км (лишние 2 штуки на дорогу тоже отдавать не очень охота!
Может блока питания не хватает вашей машинке....
Блок питания стоит на 500 ВАТТ!
А зачем отключил файл подкачки? Включи.
Какие драйвера стоят на видео? Разгон делал?
А зачем на 3 гигах оперы файл подкачи, он же по идее ставится когда Рамки мало! Драйвера скачал с официального сайта нвидиа, разгон не делал! И причём когда комп ребутится, записи в событиях нет!
Все равно нехай будет включен, не повредит. Во-вторых, как вариант попробуй переустановить драйвера, желательно с родного диска видюхи.
ставил, я изначально и подумал что это из-за него! потом скачал с сайта! А файл подкачки и вклчён был, и выключен, без толку! не из-за него это! чё ещё может быть?
Может из-за разных частот памяти. Попробуй вытащить ту, что 600 Мгц.
Думаешь из за разницы в 2 сотни вырубаться будет?
Может работать нестабильно, да. Допускается разница в объеме, но память должна быть одинаковых частот.
хммм.ну проверю! спасибо за совет! опишусь как протестирую!
убей висту, ставь ХРюшку
если проблемы начались после установки висты, то проблемы видимо с ней. Вывод терпеть и ждать SP или ставить систему, под которой всё ништяк работает. смысл разрушать себе мозг?
слово убей не катит можно и подругому
Парни, парни! А кто вообще сказал что у меня Виста стоит? У меня ХР СП3 стоит!
Sk_3D ты попробовал ставить висту, после чего начались проблемы? В биос лазил перед поломкой? .....хм. где-то я это уже писал
Проблема и была...Я комп недавно только купил! поначалу стояло две планки по 2 гига, и при установке любой операционки выдавал синий экран смерти! После того как я убрал одну планку, появилась проблема с автоперезагрузкой!!!! В биосе ничего не делал!
Sk_3D
Если недавно купил комп, значит еще на гарантии. Отнеси по гарантийке т.к. судя из вышеизложенного проблема аппаратная...
