Компьютер перезагружается
Николай28
4 Ноя 2011
вот у меня такая проблема компьютер сам перезагружается старенький селерон материнка р5 по моему сокет 775. винда только начинает загружаться потом черный экран потом параметры компьютера как в самом начале загрузки характеристики и опять пошла загрузка винды и так по кругу жесткий диск менял блок питания тоже батарейку с материнки вытаскивал ничего не помогает подскажите что может быть память или материнка или что то другое
Термоконтроль? Температуру ЦП в биосе посмотри минуты 2-3, наверняка прогревается до 80ти и машет ручкой
Вряд ли температура. Он бы тогда выключался. Автор, после замены жесткого диска ОС устанавливали заново? В Биосе не перезагружается?
винду не переустонавливал и жесткий диск рабочий брал от другого компа но первый диск от этого компа и результаты одни и теже думаете что стоит попробывать винду устоновить заново ведь конфигурация железа не менялась кроме процессора
нет точно не температура с момента включения до перезагрузки проходит секунд 20 темболее снимал кулер полностью его очищал новую термопасту намазал да и комп не розгонял
Попробуй перед загрузкой Windows нажать F8 (меню, где можно выбрать Безопасный режим.....) и отключить автоматическую перезагрузку и еще раз загрузи Windows. Он должен показать код ошибки из-за чего происходит такая "лабуда". И дальше гуглить....
Ну или можно попытаться зайти в Безопасный режим - если конечно зайдет. А потом просто перезагрузить компьютер и начать обычную загрузку Windows (как вариант может помочь).
да в этом все и дело в безопасном и с поддержкой командной строки запускаеш и сразу пошло все опять по кругу ни кода ошибки ничего выбираешь загрузить в безопасном режиме сразу черный экран через секунду параметры компа (которые в самом начале на экране высвечиваются) код ошибки нигде не высвечивается
да кстати что за автаматическая перезагрузка и как ее отключить
Шлейф проверьте/замените. Оперативку тестируйте (Memtest). В Биосе не перезагружается? Только при попытке загрузить ОС? ОС переустановить, чтобы исключить программную неисправность.
в биосе не перезагружается. оперативки две планки буду по очереди вставлять. винду переустоновлю потом отпишусь
Николай28:
При старте Windows нажимаешь F8 ->
У тебя появляются возможные пункты загрузки системы:
Безопасный режим
Безопасный режим с .....
Обычная загрузка
Загрузка последней удачной конфигурации
!!!!!!! И тут же должен быть пункт "Отключить автоматическую перезагрузку при ошибке" ну или что-то в этом роде!!!!!
Мож конечно поздно я отписался, Вы скорее всего уже переставили Windows. Но никогда не поздно поэкспериментировать. По крайнем мере уже в следующий раз будет больше знаний!!! Удачи!!!
Николай28:
Безопасный режим
Обычная загрузка
не винду не переустонавливал еще щас занят ремонтом монитора меняю электролиты
всем спасибо за помощь . ничего не получилость не смог я разобратся что почем
