Компьютер после чистки не включается!
  • Автор темы Автор темы wurxubb
wurxubb
27 Дек 2006
Скажите пож, что мне делать.
Проблема:::
1.Разобрал работающий комп
2.Убрал оттуда пылюку
3.Собрал
4.Не работает! бугага:(( :
a.Сигнала нету, но кулера крутятся.
b.Ничего не показывает
Помогите христаради
Мать не пищит? Чего снимал? Может чего не доконца воткнул? Питание например все штекера что в мать должны втыкаться воткнуты обратно? Если проц Athlon XP и снимался радиатор с кулером, то мог кристал сколоть. Напиши подробней что за железо и что именно делал и как.
жулезо архистарое такого уже не делают написано что 2000 г. выпуска
проц пень 3 866мгц
мать модели ga6va7 так написано
воткнул все нормально вроде, качественно. игого
А куллер то с проца снимал? Проц без защитной крышки, мог сколоть, тем более возраст. Сними с проца радиатор и под лупой или просто внимательно осмотри кристал.
ладно я посмотрю. завтра отпишус.
С лупой смотрел? Скол может быть ну очень маленький. Мать тоже нужно осмотреть, может задел чего сильно? Если комп не пищит, а динамик включен, то либо проц кирдык, либо мать. Если просто снять проц и включить комп, рабочий, то так и будет и если мать сгорела, то такая же фигня. Еще если снимал мать с корпуса и обратно поставил так что какаянить железка коротит контакты на днище матери, а страшней всего под штекером питания, то беда. А если динамик выключен, то разбери и собери еще раз, но внимательно.
Попробуй вот еще что. Вытащи-ка видюху и включи комп. Если все номана пашет комп должоп пищать см. сигналы BIOS. Столкнулся с такой же хренью, месяц назад. Оказывается старая видюха скрякала.
у меня та же проблема... тока мануала нет,спикер не подключен... батарейку вытаскивал, БП менял, не помогло(
а вот поменял видюху и все гуд....)))
У меня тоже такое было!!! Окозалось - оперативка. Попробуй её посовать!!! И всё будет гуд))
asus p4pe
проблема вот в чём заключается!!!
включаю кнопочку power всё начинает крутиться!!! bios не пищит, зато на колонки выдает голос про какието системные файлы!
на мониторе тольк мигает лампочку, выдёгивая шнур показывает что нет сигнала!!!
пробова менять, 3блока питания, два проца, 4видяхи,2 памяти и всё тоже!!! не чего не происходит!!! даж клаву поменял ради любопытства!!!
кроме слов в колонках system file "......." не чего не поисходит!!!
нехочу менять!!! хочу с этой азобраться!!!
А может дело именно в ней,сносите системник в спец.сервис
за неё возьмут больше чем она стоит!!!
у кого есть какие предположения???
у вас в системе сколько хардов, и если больше чем один проверьте в биосе (если туда заходит) чтобы в primary был выставлен хард с операционной системой. Можно также сбросить настройки биоса, можно из меню биоса, если не заходит на плате есть джампер clear cmos посмотрите по документации к материнской плате о его расположении и как сбросить настройки clear cmos.
Возможна также что с биосом проблема точный диагноз поставят специалисты в СЦ
п.с на каком моменте загрузки компьютера вы слышите эти слова, это после проедложения нажать DEL
Добавлено 07.19.2008 00:07:49:
ОБЫЧНО ДЖАМПЕР CLEAR CMOS НАХОДИТСЯ РЯДОМ С БАТАРЕЙКОЙ
