Компьютер после перезагрузки не грузится
Kakulidy
18 Янв 2010
компьютер после перезагрузки не грузится, вентиляторы гудят а загрузка не идёт и монитор отключен. Нажимаю кнопку на блоке "перезагрузка" и загрузка идёт нормально. Мать Gigabyte GA-MA69VM-S2
Мне кажется это глюк материнской платы, можно попробывать прошить биос. Но не факт.Или не запускается видео.
я чёта не смог в утилите для прошивки разобратся
создаете загрузочную дискету кидаете файл прошивки выставляете в биосе загрузку с флопа.
у меня флопика нет, чё делать?
флешка вам в помощь))) если биос поддерживает загрузку с флешки. какая мать?
WOLF007 прав, а можно еще и внешний флопик пристегнуть. В продаже еще встречаются.
на диске от материнк есть утилита @BIOS называется, х.з как ей пользоватся
последня версия прошивки для биоса. если что то не понятно то загялните сюда
Спасибо за советы!!! Перепрошил биос, проблема осталась. Что ещё попробовать?
Попробуй настройки биос сбросить, с помощью перемычки, ну или в крайнем случае вытащив батарейку
+ проверка конденсаторов - на вздутие.
кандёры целые визуално, с биосом всё вышесказанное проделал,оперативку пробовал менять (посоветовали) результатов нет .Какие будут варианты?
А видео сигнал вообще есть при включении, видно как БИОС оборудование тестирует?
Какая видеокарта, или интегрированным видео пользуютесь?
Судя по всему она не на гарантии?
нет экран тёмный,компьютер после перезагрузки не грузится, вентиляторы гудят а загрузка не идёт и монитор отключен. Нажимаю кнопку на блоке "перезагрузка" и загрузка идёт нормально. Мать Gigabyte GA-MA69VM-S2
ну дак кто подскажет что делать то??? ПРОБЛЕМА ТО ОСТАЛАСЬ!!!
первым делом проверяйте саму материнку - не только на конденсаторы, а и на то, что нету оборваной дорожки на плате,и что нету замыкания на железе корпус.
тест с другим блоком питания. и проверка памяти ..
