Компьютер постоянно выдаёт ошибку "Диск отсутствует"
димау
17 Июн 2011
:tehnari_ru_837:люди подскажите как решить проблему, у меня комп сам постоянно выдаёт ошибку мол типо диск отсутствует, а я не чего не делаю просто сижу смотрю в монитор а ошибка эта сама вылетает((( что делать???
2 варианта
1. Антивирус (или другая программа) пытается обратиться к устройству без диска. Попробуйте, на время, отключить антивирус.
2. В системе находится вирус.
как узнать какая программа пытается это сделать???
Выполните рекомендации на компьютере с проблемой.
Перед выполнением рекомендаций необходимо:
1) Отключиться от интернета и\или сети
2) Закрыть все запущенные программы
3) Выгрузить все защитное ПО (антивирусы, фаерволы и т.п.)
В Windows Vista и Windows 7 программы AVZ, HiJackThis и RSIT необходимо запускать от имени Администратора.
http://www.trendmicro.com/ftp/products/hijackthis/HijackThis.exe (~ 400 kb)
Запустите программу HajackThis. Нажмите кнопку “Do a system scan and save a logfile”
В папке с программой появится файл hijackthis.log. Этот файл (hijackthis.log) добавьте к своему сообщению.
http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe (~400 kb)
Запустите программу RSIT. Поле “List files/folder created or modified in the last” установите в 3 month. В корне системного диска появится папка rsit. В ней будет файл log.txt. Этот файл (log.txt) добавьте к своему сообщению.
http://z-oleg.com/avz4.zip (~6 mb)
Распаковать содержимое архива в отдельную папку.
Запустите программу avz. Произведите обновление баз (Файл – Обновление баз).
Файл – Стандартные скрипты. Поставьте галку на пункте №2 (“Скрипт сбора информации для раздела "Помогите" virusinfo.info”) и нажмите кнопку “Выполнить отмеченные скрипты”.
Обязательно перезагрузите компьютер.
В папке с AVZ появится папка с именем LOG, в которой будет архив с именем virusinfo_syscheck.zip. Архив virusinfo_syscheck.zip добавьте к своему сообщению.
что значит фраза ""добавить к своему сообщению""???
c:\program files\vpets\vpets.exe - программа известна?
C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка\intro.exe - программа известна?
AVZ - Файл - Выполнить скрипт. Скопируйте в это окно текст, что написан ниже, и нажмите кнопку Запустить
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 TerminateProcessByName('c:\files\userinit.exe');
 TerminateProcessByName('c:\documents and settings\admin\local settings\application data\{f4cb9830-b940-887b-263e-bc3cca781fb6}\.exe');
 QuarantineFile('c:\files\userinit.exe','');
 QuarantineFile('c:\documents and settings\admin\local settings\application data\{f4cb9830-b940-887b-263e-bc3cca781fb6}\.exe','');
 DeleteFile('c:\documents and settings\admin\local settings\application data\{f4cb9830-b940-887b-263e-bc3cca781fb6}\.exe');
 DeleteFile('c:\files\userinit.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','userinit');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','userinit');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce','AD Network');
BC_ImportAll;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Компьютер автоматически перезагрузится.
Выполните скрипт после автоматической перезагрузки
Код:
begin
CreateQurantineArchive(GetAVZDirectory+'quarantine.zip');
end.
В папке с AVZ появится архив с именем quarantine.zip. Отправьте его на имейл piros04Deferyahoo.com (Defer заменить на @).
Обновите базы программы AVZ и сделайте заново virusinfo_syscheck.zip.
я всё сделал, как отправить эмэйл?
Где новый лог AVZ с обновленными базами + логи программ RSIT и HiJackThis?
Что с проблемой?
спасибо друг, ошибка больше не вылетает))
очень помог)) а то не во што не поиграть даже было из-за неё))
