Компьютер при загрузке не отображает рабочий стол
Лёпа
22 Сен 2007
Помогите мне понять что случилось с моим компьютером.
Проблема состоит в том, что при запуске системы происходит загрузка винды, всё так, как должно быть, далее открывается окно с моими обоями на рабочем столе и больше ничего не происходит. Нет ни одного элемента на рабочем столе, нет реакции на нажатие клавиш, просто пустой экран. Теперь после чего собственно это произошло, после установки 7-й версии касперского (с 6-й подобных глюков за весь год ни разу не случалось), в общем я открыла папку «Мои рисунки», каспер сообщил мне о том, что в папке находится вирус и предложил отправить его на карантин, после моего согласия на его предложение, с экрана пропало всё, кроме обоев и больше не появлялось… Вот собственно проблема, у кого-нибудь есть идеи по поводу происшедшего?
Попробуй загрузить в безопасном режиме, т.е. перед загрузкой винды нажми F8 там выбери безопасный режим и там уже удали этот касперский
выбирайте пожалуйста выражения
люди не знаю что делать помогите!!!!!!! мой комп нормально работает всё включает,но только первые 3 часа! потом начинает выдавать на все приложения такую вещь: память не может быть read! стоит презагнрузить и он работает нормально! я уже и винду переустановил.просто обиссилен! помогите кто знает!!!!!!!
перед загрузкой виндовса жмите ф8 ... заходите в безопасный режим ... на вопрос "сами лазить будите или нет" (извение за выражения, но дословно не помню) ... нажимаете "нет" (автоматический режим) ... выскочит мастер востановления ... думаю там будет понятно, если нет, то отписывайте на форуме
и еще совет: выберите как можно ранюю точку востановления, приемлимую для вас
На f8 при загрузке он у меня не реагирует, только на Del, а там много всего выдаёт, я в английском совершенно дуб-дубом, что там нужно выбрать?
должен реагировать ... нажимайте несколько раз ... если это не поможет, тогда переустанавливать виндовс
Получилось открыть безопасный режим, просто пораньше нужно было нажать.
Винда загрузилась и после её загрузки теперь вместо обоев просто чёрный экран с надписью "безопасный режим", больше нет ничего.
и долго висит?
если в течении 10-ти минут ничего не происходит ... устанавливать новую винду
Висит, ничего менять похоже не собираетя. :(
А винду переустанавливать, я так понимаю, с загрузочного диска? Просто никогда этого не делала. А вся инфа, что содержится в компе, потеряется?
сколько логических дисков?
Если речь идёт о жёстких, то один
После 30 минут висения в безопасном режиме появилась табличка вот с таким сообщением:
initialization failed
can't init direct3d
ок
Похожие темы
