Компьютер произвольно перезагружается
Владимир Ж.
4 Июн 2012
Всем привет!!! Помогите плиз если кто стыкался с проблемой.
После замены материнки в сервис центре, комп запустился но проблема вот в чем: комп через некоторое время перезагружается, сказали что еще греется проц - нужно заменить, я уже сам поменял. Первый день вроде все гладко, но опять начал перезагружаться. Никаких ошибок не выдает, проц не греется, галочку снял " выполнять автоматическую перезагрузку", биос никаких звуков при перезагрузке не выдает. Новая мать ASROCK G31M-S r2.0. все передергивал несколько раз, блок пробовал ставить новый.
Короче я уже незнаю что может быть!
Подскажите пожалуйста :tehnari_ru_837:
сказали что еще греется проц нужно заменить
если вам такую чушь сказали мастера, я не уверен что они вам грамотно заменили мать.
причин может быть много, скачайте прогу S&M(стресс тестирование) прогоните её все тесты, на каком запнётся туда и капать
пока не за что
ну улетит в перезагруз на каком тесте.
прога загружает "на полной" по очереди ЦП, потом память, видео, хард
Утром запустил, через 2 мин перезагрузился, потом опять запустил прогу уже олколо 2 часов не перезагружается, только на четвертом тесте чет стопотрнулся и вместо остановить высветилось восстановить, нажал и оно опять с первого теста пошло. Он у меня может и пол дня не перезагружаться бывало, что и день, но потом опять. Возможно, что это вирус? Просто на флешке на рабочем компе нашел червя!
Вот скрин анализа, во время сканирования ( 2 раза сканировал), до сих пор работает нормально, а вот вечером может опять перезагружаться? Вот засада .....tehno036
Не могу понять почему пишет что остановлен ...
    19.6 KB · Просмотры: 133
такс скачивай MHDD, или Викторию, записывай на диск и запускай проверку на наличие бэд-секторов, так для успокоения души.
если есть бэд-секторы ОС может запинаться на них и улетать в синий экран смерти или вешаться.
в общем нужно исключить или подтвердить.
так же желательно прогнать ОЗУ прогой Memory test
ну и естественно исключить вирусное заражение, обязательно нужно прогнать обновленным антивирусом
лучше на чистой машине или воспользоваться Kaspersky Rescue Disk
http://www.kaspersky.ru/virusscanner
не могу понять почему пишет что остановлен ...
Какой процессор установлен в "бухгалтерскую" материнку? G31 самый слабый чипсет в серии 3х, мощных камней не любит, тем более материнка от ASROCK...
Вот параметры температуры.
    48.3 KB · Просмотры: 345
Эверест опять врёт. Щупать основание куллера на процессоре пальцем. Щупать верхнюю сторону видеокарты(если она есть). Мерять напряжения прибором на АТХ фишке. И 3,3В тоже мерять.
Скрин автозагрузки из AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть
Надо еще иметь прибор что б мерять, трогал как и кулер так и видеокарту - все норм. Скрин с анрис сброшу
Что значит - нормально? Если радиатор на процессоре при нагрузке холодный то надо пасту менять.
P.S. Предложения начинаются с большой буквы.
Вот скрин с анвир.
    118.8 KB · Просмотры: 278
Владимир Ж. Если это автозагрузка, то я китайский лётчик. Левее до упора.
George Smith Ничего не понимаю. Если я этот поток букв неправильно прочитаю, то пострадает ТС. "Казнить нельзя помиловать"(с)
Процессор совместим с этой мат.платой - ASRock > G31M-S R2.0 > Список поддерживаемых процессоров
Само собой присутствует в списке (спецификации Intel), но на этой материнке всего 2 фазы питания процессора, и материнки с 31-й серией более мощной системой питания не комлектуются (может быть и найдется, но это редкость).
Как такая система может прокормить прожорливый камень (65 Вт тепло, 0,85 В напряжение, это ~50 А)?
Если даунлокнуть процентов на 20-30 все придет в норму. Замена БП не решит проблемы.
