Компьютер сам перезагружается
  • Автор темы Автор темы isand
isand
21 Июл 2011
Вообщем у меня такая проблемма недавно случилась на компе:
Сижу я за компом и в любой момент он может перезапустится в безопасный режим, а потом опять в обычный.
Ещё такое случается после каких-то ошибок или нахождения вируса.
Помогите пока не позно!
может раскажете предисторию для начала? что последние перед этим вы делали за компьютером (програму ставили? или что то еще? )и какая система установлена? ? вы уверены что безопасный режим? и как понять перегружается автоматом? полностью(внезапно) отключится может, или нормально делает перезагрузку? система синие экраны ( или таблички в безопасном \ обычном режиме выдает с ошибками?) какие температуры компьютера?
+ сделайте проверку на вирусы в безопасном режиме,сканером Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software
Прогу ставил типо Adobe Flesh Reader. Windows 7 максимальная х32. Да, безопасный режим (во всех углах написано "Безопасный режим"). Сам берёт и перезагружается.
Нет, не отключается, просто делает перезагрузку.
Ошибок не выдаёт, только справку о безопасном режиме и ошибок нет.
Температуры не знаю.
Отключается само значить? иногда?
сделайте для начала - замер температур ( можно программой Эверест ) предпологаю что или перегрев тут или же что то где то плохо подключено \ потеря контакта есть - раз сам внезапно вырубает.
то что на безопасный - то наверно система из за не правильного отключения и идет сразу в безопасный.
и напишите свое железо ? название того что у вас в нутри пк установлено,
посмотрите так же, если около пк, нету розеток или троиников, которые плохо подключены \ проводов питания которые плохо вставлены - в пк или в розетки.
сделайте (если уверены и знаете о чем речь и знаете как, ( и если нету гарантии) (иначе не нужно делать это самому - а если есть гарантия - то несите в сервисный центр) так же и проверку если внутри пк, что все хорошо подключено - кабели и установленное железо, на месте и хорошо сидит (,и проверьте если видео карта допустим или другое желехо в слотах)подкручены хорошо - так как система не сделает такую перезгрузку ( у нее будет синий экран)...
и проверку визуально если на материнке нету вздутых конденсаторов.
ок.
Проверил на вирусы. Обнаружено 70 вирусов, 10 из них неизлечимы.
Железо:
Core i5 760 2.8 GHz
Оперативки 4Гб (доступно 3.5)
nVidia GTx 260
Вот как? вы не когда не обновляли базы данны антивируса ? сделайте повторно курейтом проверку ( но вот этим Dr.Web CureIt! — download free anti-virus! Cure viruses, Best free anti-virus scanner!) запишите это как образ на СД болванку - перезагрузитесь - и когда запустится Сд (переставьте загрузку не с диска а с СД)- сделайте проверку ( это курейт с загрузкой с СД...)
после удаления 60 вирусов - есть результат какой то?
замер температур сделали?
так же - по поводу того что я писал про проверку железа и проводов - тоже не нужно исключать.
результат есть. Компьютер пока не перезагружался ссам по себе.
Температуры в основном от 45 градусов Цельсия до 50
