Компьютер сам включается
Статус
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
Впервые столкнулся с такой проблемой.
У моей тёщи такая проблема возникла: после выключения компьютера часто случаются самопроизвольные включения...
- Ночью, грит, выключаю его и спать ложусь... просыпаюсь - работает. снова выключаю, утром встаю - работает...
Замыкает что - то по питанию, возможно кнопка включения
Или материнка потихоньку дохнет... А если из розетки выдернуть, то сам он не включится - рук нет для того, чтобы воткнуть вилку. Так что лучше из розетки выдёргивать или купить "Пилот" с кнопкой общего отключения.
Валерий, надо было сначала спросить в каких отношениях Коля с тёщей :).
А я и так знаю! :)) Коля её просто боготворит! Он сам это говорил.
То, что ему с женой повезло - он воспринимает как данность, ещё бы ему не повезло с его внешними данными!
А вот то, что ему с тёщей повезло, так это случается один раз на миллиард. И в лотерею сто миллионов выигрывать не надо!
Материнка. У самого такая проблема была - комп запускался через раз при включении штепселя в розетку.
Вот и я говорю на основе собственного опыта.
Материнка только купленная. нести по гарантии?
Или БП нести. Возможно напряжение в цепях дежурного питания скачет, у меня такое было когда конденсаторы в блоке питания высохли. Если самопроизвольное включение происходит каждый день в одно и то же время или в определенные дни недели, проверить настройки BIOS, там должен быть пунктик отвечающий за включение по системным часам.
Попробуйте сбросить BIOS в дефолтное состояние и промониторить напряжение дежурки.
В BIOS и такая функция есть, запуск компьютера при подаче на БП питающего напряжения, для включения компьютера после исчезновения напряжения в сети и последующего восстановления электропитания.
а ты точно правильно завернул винтики крепления материнки ?
уверен на 80% что просто немного скосил винтик и шляпка залезла за ограничение
в итоге материнку замыкает на корпус
Хевиметал, а ты ведь на 80 % прав )))
А БП Валера ещё твой с Медиона... надо Блок поменять наверно... и винтик 1 перекрутить. ды он там наискось завернулся а обратно никак не выкручивался. гайка оторвалась от корпуса и так и осталась на винте...
всего на 80 ? ((
Статус
