Компьютер сам выключается
  • Автор темы Автор темы Basilio
Basilio
31 Авг 2009
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом. Проблема такая. Появилась где-то год назад. Компьютер сам выключается, как будто кто-то нажал reset, потом сам снова включается. Т.е. гаснет все, как будто электричество выключили, иногда сразу же включается, иногда секунд через 10-15. Перегрева нет, макс. температура системы за 3 года эксплуатации - 50 гр., процессора 42-45. Причем началось все выключением один раз за два-три дня, потом учащалось, дошло до того, что выключается каждые 5 минут. Может выключиться при загрузке, может во время работы. Год назад удалось устранить эту проблему переустановкой операционной системы. Сейчас проблема снова началась. Переустановка Виндоус не помогла. Прочистил недавно от пыли все. Из железа ничего не менял. Может что с Б\П? Конфигурация по памяти: Core 2 Duo E6750, ОЗУ 3072 МВ, материнка Asus P5KC, видео Nvidea GTS 8800 640 МВ, хороший корпус Gigabite Aurora, блок питания на 450 Вт. Я думаю может блок питания не стал справляться? Заранее спасибо
Сколько БП лет? Какая фирма и по возможности полное название? Скорее всего дело в нем, при нагреве уже не справляется и падает напряжение. Есть возможность другой БП попробовать? А то что переустановка помогла, это возможно потому что нагрузка частично уменьшилась на систему и соответственно на потребление энергии.
Подождем что ещё скажут :)
Собственно не удивительно что блок не справляется, так как он был подобран впритык по потребляемой мощности. Так что я на 99.9% уверен, что это БП.
Всей системе и БП около 3-х лет. Точно название сказать не смогу - на работе сижу.
Соглашусь, бп 99% серия 8800GT/GTS/GTX очень много едят энергии, может быть и то, что БП не 450 как на упаковке написано, а 300вт реальных, вот так китайцы и зарабатывают на хлеб насущный... =)
Так например у меня БП RealPover (китай), 400 написанных, на деле оказываются около 300. Причем линия 12 вольт сильно проседает, пришлось манипулировать с подключением переферии, чтобы добиться оптимального результата :) а то комп не запускался, вот такие добрые китайцы. Но с другой стороны всего 700р. Так что если это блок питания, то советую подобрать стоящий блок, обзоры почитать и самому выбрать что приятнее. От себя посоветую FSP, неубиваемые БП ;)
Да очень похоже что БП
