Компьютер сбрасывает все настройки BIOS
Статус
foxxx2005
25 Фев 2013
Добрый день, решил обратиться за помощью, не могу понять в чем проблема. Ситуация следующая, батарейка на матери новая, при попытке сохранить настройки в bios, комп после сохранения перезагружается, но изображения на мониторе не появляется. При запуске компа без батарейки проблем никаких нет, единственное дата каждый раз обнуляется, но стоит поставить батарейку, при первом запуске если не лезть в биос а продолжить загрузку комп также включается, но при перезагрузке или выключении проблема та же... монитор виснет в режиме ожидания... С чем это может быть связано? Возможно ли что проблема в бесперебойнике и попробовать подключить его напрямую к сети? Либо может быть БП, но врядли... Вообщем помогите советом!!!
А перемычка на матери (Clear CMOS) случайно не стоит в положении сброса?
Нет, с перемычкой все в порядке, первым делом тоже проверил ее сначала...tehno015
Оперативу тоже менял, щас стоит ddr3 рабочая, уверен в ней на 100%
Аможет ещё одну батарейку попробовать?
И... Там же аккумулятор кажется.
Может попробовать новый зарядить например на другом компе, а потом в этот?
Батареи снимал с трех компов, все рабочие не севшие...
Ну значит моё предположение не верное :)
Тогда попробовать отключить от мамки всё кроме памяти, процессора и БП. Хотя думаю это делалось уже :)
Если встроенной видео нет, то попробовать другую видюшку. Также попробовать другой процессор.
Могу предложить перепрошить БИОС, но не знаю как на этом уровне дела обстоят, в смысле, может БИОС сам в принципе не может сбрасывать свои настройки..
т.е. а если зайти в биос и установить время и дату?
После выхода из биоса и сохранения настроек всех, он виснет в режиме ожидания... Единственный способ это обнулить биос либо запуск без батареи...
Всю голову уже сломал в чем проблема... До это работал все было отлично...
Может жесткий умирает... либо шлейф сата битый... хотя тогда были бы проблемы при загрузке 7ки...
а ждать не пробовали? некоторые биосы при сохранении настроек приводят ПК как бы в ступор, он стоит шуршит вентилями какое то время, потом автоматически перезагружается и стартует
Да я в курсе, но мне кажется что какое-то время это не 5-10 минут =))))
Статус
