Компьютер систематически перезагружается
  • Автор темы Автор темы LLL
LLL
28 Окт 2008
Добрый день!!! Ситуация простая, но вот решить её силами делитантов, не получилось((( Комп постоянно перезагружается.... Пользовался им несколько лет без антивирусников и вот....началось. При включении стал уходить на перезагрузку. Сначало раз в день, потом 2 раза и чем дальше, тем только хуже. Дошло до того, что за день мог до 40 раз перезагрузиться в не зависимости идёт ли за ним работа или просто в режими ожидания. Скачал с инета антивирусники (пробники Касперского и фаирвала) всё почистил, установил, но ..... нашлась только одна троянская программа и так, несколько по мелочам. После этого процесс перезагрузки уменьшился с 40 до 10 раз в день, но всё ж.... где дальше рыть? Было сделано: снос всей системы с форматировкой!!! Замены пасты и продув всей системы пылесосом. Может дело уже в железе??? Температура??? ЦПУ 61 градус?!?!?
напиши конфигурацию компьютера.
61 градус -это после нагрузки, или в спокойном состояние?
на радиаторе процессора ты заменил термопасту? если да, то проверь что с радиатором и куллером, если плотно прикреплен (прижат к процессору) -в противном случая не будет нормального охлаждения.( заменял пасту на радиаторе чипсета ? видео карты?) остальные температуры в норме ? Видео? материнская плата? Блок питания? жесткий диск.
если все равно не помогает, проверь материнскую плату если нету вздутых конденсаторов, проверь с другим блоком питания,и кроме антивируса сделай чистку реестра ( и будем дальше думать:) если продолжится).
+ потестить оперативку (memtest86) и винчестер (MHDD). 61 - много, согласен с Олегом: должна помочь профилактика.
оперативку и винчестер тестил - всё ОК. На радиаторе процессора менял пасту и плотность прилегания винтелятора была досаточная. Кондёры визуально нормальные))) Не могу установить СПИДфан((( для проверки температуры во всех позициях...пишет при инстолации программы - Unable to install GiveIO service into service database installation is not complete.
БП меняли? Можно для проверки попросить у друга. Температуры можно Эверестом мониторить. При перезагрузке синего экрана не появляется?
БП еще не менял... 230W оказался маловат, не потянул((( Синего экрана нет, всё как обычно при перезагрузки... Эверест? Можно ссылку?
запустил эверест и спидфан, спасибо!!! вот что выдаёт спидфан:
GPU -49
Temp 1 -25
Temp 2 -25
Temp 3 -61 флажок опасности... только как устранить???
Local Temp -44
Remote Temp -49
HDD -41
Core - -49
как я понимаю, что многая температура критическая, такие как GPU -49, Remote Temp -49 и Core -49 ????? Как лечить баню то???? ))))
Вообщем,...... многие были правы которые решили и подсказывали мне, что дело проблемы, в железе. На первый взгляд конденсаторы практически не отличались от заводских и имели совсем малое вздутие (еле еле заметное) на верху каждого кондера. Было принято решение поменять их и... УРА )))
После МОЩНОЙ эксплуатации компа в течении 6 лет, был заменен куллер на процессоре, по причине "свиста" последнего. Из-за слабой своей неосведомлённости, был поставлен самый дешёвый китайский вентилятор, который и не справился со своей функцией и "упустил" температуру "дальше". В следствии чего вздулись кондёры и .... так что делайте выводы господа новички)
Кондёры вздулись у тебя не из-за китайского вентилятора, а от плохого качества самих кондёров. Эта беда на некоторых мобо давно уже известна. Сейчас, в собременных мобо, используют твердотельные (полимерные).
или от перегрева.
Их же не паяльной лампой нагревали? Раз не выдерживают той работы и температурных режимов на которые, по идее, были расчитаны, значит не качественные.
Производителям плат даже приходилось делать новые ревизии и паять конденсаторы от других фирм в связи с этим дефектом. Но у большинства пользователей даже с разгоном ничего не вздувалось, причём, без специального обдува элементов.
Старые кондёры работали в течении 6-ти лет и проблем с эксплуатацией не замечалось, до того момента пока не был заменён куллер и по прошествии 2-3 месяцев начались проблемы с перезапуском..
