Компьютер "состарился"?
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется в доме второй ПК который был куплен примерно в 2007-2008 году. А проблема в том что он "тупит" (долго загружаются флеш накопители, долго браузер открывается и т.д.) в целом работает нормально, но долго. Пыли в нем нет (переодически произвожу чистку пылесосом), в софтовой части вроде бы тоже должно быть все в порядке, кучи программ в автозапуске нет (антивирус и еще парочка программ), жесткий диск даже на половину не занят, произвожу чистку реестра, дефрагментирую HDD. Установка новой Windows ничего не дает. Потому прихожу к выводу что что-то не так с железом и от сюда возникает пара вопросов:
1) Термопасту никто на процессоре не менял в течении всего эксплуатационного периода ПК, возможны ли из-за этого проблемы?
2) Может быть подсохли за время эксплуатации электролитические конденсаторы?(все-таки работает уже 6-7 лет)
Модель компьютера Acer aspire T180. Раньше работал нормально на той же ОС (Win 7 x32)
срочно меняем термопасту, можно и КТП-8, вскрываем корпус и проверяем на вздутость конденсаторы, загляни в блок питания тоже, а так должен еще бегать и бегать, если оперативы там действительно 4 ГБ
Как раз есть целый шприц КТП-8, конденсаторы везде целые. Оперативки там стоит 2 ГБ, а 4 это максимальный объем который можно установить. При покупке вообще 1 ГБ всего был, потом еще 1 ГБ поставили.
1Гб хавает система (винда) в среднем, 1Гб остаеться для работы. Паста должна быть без комков, проц и радиатор отчистить (долго упорно и аккуратно) туалетной бумагой. Можно еще под-полировать войлоком - для лучшего теплового контакта.
какой программой?
дефрагментирую HDD
какой программой?
да.
да.
тупить не после установки второй плашки оперы стал? По термопасте, температуру проверь, если неорм нечего и менять ее. По кондерам, открой крышку и визуально осмотри на предмет вздутия. Хард не счелкает? Тупит в каких то конкретных приложениях или даже при серфингу по харду думает?
Нет
Все целые
Хард не счелкает?
Это смотря как, он трещит когда ведется с ним работа, но это нормальный треск с самой покупки ПК
__________________
Везде практически долговато думает
Я бы поменял пасту, потер резинкой контакты оперативы, проверил на bad blocks hdd, форматнул его и поставил бы Линукс какой-нибудь:)
Для домашней медиа системы самое оно.
6-7 лет - я бы всю вину в тормозах свалил на винт.
