Компьютер стартует, нет сигнала на монитор
LazyFoma
8 Сен 2009
"В конце концов я его собрал!!!" - хвастался я месяц назад, но вчера произошел ужас- включаю комп, вбиваю логин\пароль, предо мной рабочий стол. Кликаю на пуск. Тишина. Кликаю на пуск. Молчание... И тут монитор вырубается-врубается с черным экраном, ну я подумал случайно игру какую запустил. Экран висит. Висит. Вырубился. ... ... Врубается. Разгорается. Из темноты выплывает синий экран (nv4_disp stop: 0x000000EA (0x8A5F4218, 0x8A58C598, 0xF78CCC2CBC, 0, 00000001). Перезагружаю. Заставка загрузки ХР. До логина не доходит, вырубает монитор и т.д., но без экрана смерти, пытаюсь загрузиться в безопаске, тоже самое. Перезагружаю.
Тут мой комп окончательно вышел из себя. При включение белым по черному написано, что операционная система не смогла загрузиться. Я помрачнел и вставил в сд ром диск с ХР.
Бла бла бла вас приветствует мастер установки бла бла бла Куда поставить? Ну не долго думая выбираю диск С (других нет), написано: Диск С свободно (точно не помню, но где - то 76815 из 76816 МБ). НУ думаю всё... Прощай 70гб личной жизни, так нет, установщик пишет, что-то типо диск повреждн, переполнен или отформатирован не в том формате, подумав, что это 3 я со слезами на глазах сам еще раз форматнул хард.
Поставил винду. Установщик на последнем этапе (там где комп перезагружается и вылезает болтливый знак вопроса), но до окна логина/пароля, о черт, опять выкидывает!!!! В безопаске зато загрузился, я перезагрузился, запустил обычный режим, и о! всё работает!!! Ну я первым делом сменил разрешение и глубину цвета, и, для верности, перезагрузил. БДЫЩЬ!!!! Синий экран щастья! В этот раз ошибка немного другая (если надо будет-напишу, щас не в этом дело), в безопасном режиме тоже самое.
Достаю со шкафа старую, но проеренную МХ4400, вставляю, всё работает! Потом перестало запускаться в нормальном, но загружается в безопасном, решил сделать как пишут (снеси дрова, удали устройство, поставь новые дрова), ну думаю надо ведь другую видюху ставить я её поставил (ей богу, только щас пнимаю как я тупил), не врубается видюха, то есть комп стартует, а монитор без жизни (питание, провод и тп. в порядке), поставил МХ карту. Тоже самое. Снимаю обвесы и добавляю по одному (ОП, Видюха, хард), но после включения оперативки ноль реакции на всё. Что же мне делать?!)))
Просьба мои действия не осуждать, в своей работе руководствовался исключительно маленьким оопытом, интуицеей, ленью, интернетом. Что бы исправить вс, чтоя натврил мне нужна ваша помощь))
Простите, что пропущено полови на букв - клава залипает(
С такой проблемой не сталкивался, подсказать ничего не могу. Но меня очень порадовал стиль изложения проблемы: подробно и с долей юмора и оптимизма. Вот все бы так писали! Советую не зарывать свой писательский талант в землю.
какая конфигурация компьютера?
возможно, блок питания чудеса вытворяет
:) Если честно, не совсем понял в чем сейчас проблема? Компьютер вообще не включается? Если все-таки включается, но не грузится ОС, то тестируйте железо: оперативка (Memtest86), винчестер (Victoria, MHDD). Видеокарту можно проверить на другом компьютере, у друга, например.
Что-то серьёзное видать произошло. Помню не так давно пытался починить один комп, в общем там с мамкой что-то было. Так же была проблема с загрузкой, вроде сделал, но решил почистить кулер на южном мосту. В итоге всё накрылось медным тазом и вообще перестало запускаться. Потом узнал, что материнскую плату пришлось менять. Возможно так же есть проблема с матплатой.
Да проверить бы надо, вот только вряд ли это вообще из-за видеокарты, всё-таки автор попробовал 2 видеокарты, обе с одинаковым успехом.
Валерий спасибо))) А вообще у меня есть и другая мать (моя старая), и другой БП (тоже старый) и другой комп (старый)))) за которым я щас пишу, будем пытаться сделать чудо, не хотелось бы возвращаться к старому железу))
Проблема щас втом, что компьютер включается (шуршит всё, крме видюхи), но ниче на экране нет, кстати, заметил, что при включении вентилятор на видюхе слегка дрыгается и опять молчит.
А не может быть дело в разъёме для видеокарты?
Сгорл и тп? хз, когда вставляю шнур от монитора в карту, то монитор чернеет (типо в ожидании), и, как говорил кулер подрагивает
АААааа!! Угадайте какая самая непредсказуемая техника на свете? Правильно! Компьютеры! Сейчас решил попробовать вторую мать, вставил в неё все провада, все шлейфы, поделился оперативкой и попросил проверить видюху, на что материнка (как и БП) ответила молчаньем, попросту при нажатии на тумблер чуда не совершилось и моя старая подружка не испытала эйфории электричества.
С укоризненым взглядом я стал вытаскивать провода из моей бывшей, и снова подключил первую мать к своему сердцу (БП), вставил все провода, поставил МХ440, и о чудоО!! Итс алайв! алаййв! Не стал рисковать с обычным режимом и сразу запустился из-под безопаски.... попробуем пофлинтить с драйвверами, скрестите пальцы, господа ;)
Так. Пока стоит старая видюха и дрова на неё. Всё работает. Проблема в том, что когда я хочу поставить новую, то она опять же не работает. Может быть дело в том, что ножка с контактами у старой в гнездо входит полностью, а новая на 2 мм вылезает? тогда вопрос только в прямоте рук, буду пытаться углубить новую видюху...
АААА! Опять! вставил старую видюху, все включается, но после застаки-загрузки все вылетает!!
определенно деол в прямоте рук - вытащил, всттавил (поаккуратнее) и опять заработало, щас раз пять прогоню выключить выключить для уверенности
Меня насторажитвает, что при включении компа монитор долго не включается, н потом (секунд через 10) наконец подает признаки жизни, но пика нет, все проходит молча
LazyFoma
Напишите маркировку (название) материнской платы и видеокарты, которая не запускается.
По последнему посту - обнулите BIOS и загрузите в него дефолтную конфигурацию.
Ребята, всё восстанавливается (заработала видюха, поставил джрова, щас обвесы ставлю) Если бы вы не скрестили бы пальцы, то плакал бы я у разбитого корпуса и ожидал снисхождения Чуда)) пока всё в порядке))
