Компьютер стартует со второго раза
zhara2003
24 Ноя 2006
Люди подскажите в чем проблема, нажимаю на "Power" только кулеры гудят а дальше ничего не происходит, после выключения стартует нормально, такая проблема возникла неожиданно
Сталкивался с похожей траблой. После замены батарейки всё заработало нормально. Попробуй, может поможет...
Ок, спасибо, обязательно попрбую и отпишусь
если слишком быстро нажать
то комп автоматом переходит спяшии режим
правельно хакер?
(а, хакер, севоня питница, я наверно приеду)
Но это происходит и не только при включении, бывает и после выхода из биоса
Я тут пошевелил все контакты вроде пока все работает, это нормально???
настройка яркости
подскажите в чём может быть проблема на мониторе очень часто вылазит окно настройки яркости и догоняет яркость до 100% убавляю тут же, но бесполезно снова гонит до сотни и так постоянно. Монитор Samsung SincMaster 720n
:hmm: Ипануцо! (прошу прощения за мой французский) Окно само вылазит? Кнопки нигде не заели? Монитор не роняли? Гуглил такие вирусы - нету, хотя проверить не мешает, мало ли, может ты первый обладатель весёлого вируса. Хотя я думаю, что траблы с монитором. Попробуй кстати на другом мониторе, результаты обнародуй.
Согласен. На вирусы проверить стоит - хуже не будет
Попробуй подсоединить монитор к другому выходу на видюхе
Попробуй к монитору другой ком подсоединить, если проблема останется то неисправен монитор.
Скорей всего проблема в мониторе, но сперва надо все проверить и уже потом тащить в мастерскую.
