Компьютер тормозит и подвисает
Статус
STARKOFF
6 Май 2007
Какая то хрень на компе прописалась -Касперский ,НОД32 ничего не находят,в процессах не видно ничего лишнего,а комп тормозит,как черт - даже пасьянсы зависают,все доступные проверки перепробовал -ничего не обнаруживается!Систему он-лайн не обновлял,Касперского запускаю только когда по Инету лазаю,загрузку процессора проверял -1-10% при отключенном Инете...
Реестр чистил...
Может,подскажете,в чём дело?
Залезь в диспетчер задач м посмотри что за дрянь у тебя ресурсы кушает и прибей ее.
STARKOFF
проверь загрузку памяти, может она не выгружает данные и держит в себе все...если да, то можно попробовать восстановить винду...
Всё по нулям...Единственное,что работает - "Бездействие системы" - 99 % -21 Кб...
даже в режиме установленной связи по Инету(конечно,за исключением случаев открытия страниц - там уже ТаскМенеджер включяется,да и то ненадолго)
Касперский вчера(а раньше почему то не находила)нашел 5 троянов - удалил...Ничего не изменилось...
Может,дело в железе или настройках БИОСа?
Восстановление Винды пробовал чуть ли до 2-месячной давности - ему всё по барабану...
Может в БИОСЕ что-то не то в установках,т.к.вручную устанавливал?
Система:
проц-Соре2 Дуо,модель Е6550
мама:Гигабит Р35Т-DQ6 (Ультра дурабле)
Память:1 Гб,OCZ 7-7-7-21,Gold
Видео:EN8600GTS SILENT
БП-560 Вт Термалтек
если у тебя вит полностью забит или почти забит то может не хватать подкачки памети оставь на винте хотябы 1.5 гига
Почисть реестр. Обнули BIOS. Что ещё из антивирусов и защиты стоит ?
STARKOFF написал(а):
Касперский ,НОД32
Так у тебя чё, два антивира стоит?
...проверь температуру нагревательных элементов.
STARKOFF чем чистили реестр?небось какой-нить программой?
У меня такая ситуация была, тормозило все, даже небольшие клипы, но как оказалось это был глюк в драйверах видеокарты. Я их переустановил -> и все тип-топ. Попробуйте, может быть вам тоже поможет.
Стоит Касперский 7.0
Реестр чистил RegOrganizer
Стоят 2 винта 80 и 250
80 разбит на 2:20 и 60,на 60 стоит система - места свободного около 15 Гб
Температура элементов в экстремальном режиме не больше 36 на маме и 40 на проце - даже кулеры не сильно крутятся...
Обнулял Биос - никакого результата...
А раньше всё было ок?с какого именно момента это всё началось?Попробуйте переставить все драйвера.Иногда помогает.Поподробнее опишите проблему.
Причина может быть в Касперском, возможно, при его выключении не все модули выгружаются. Некоторые версии AVP зверски вешают машину. Во-вторых, озаботьтесь своевременным получением обновлений Винды (критические обновления безопасности), без них ни авп ни нод некоторых троянов не видят. Но не грузите все обновления подряд, иначе ваша нелицензированная ось прикажет долго жить.
Помогите собрать мощный и тихий РС
Составил примерный список. Буду раз всем мнениям и корректировкам. Бюджет около 40 000 руб.
Нужна высокая производительность и бесшумность. Для работы в студии Звукозаписи.
Примерные приоритеты:
Проццесор: Intel Core i7 920
Мат. плата: ASUS P6T DELUXE V2
Память: DDR3 SDRAM Patriot 2 GB (1600МГц) * 4 ----- нужно ли именно 1600МГц ?
Жесткий диск: Samsung SpinPoint F1 RAID 1TB
Видео: Желательно бесшумное или без вентилятора. До 512 Мб. – Нужен совет по выбору. Около 3000 руб.
Корпус: Тихий. Без БП. – Нужен совет по выбору. Около 4000 руб.
Блок питания: Cooler Master Real Power M620 620W или
Cooler Master Silent Pro M600
Охлаждение процессора: Тихое. Zalman или Titan ----- Какая модель лучше ?
О.С.: Windows 7 на 64 бит Лицензия
---- Еще вопрос. Можно ли купить только Word отдельно от Оффиса лицензию?
Core i7 не советуют сами продавцы, половину возвращают с различными глюками, сырые они ещё.
Для охлаждения проца можно обратить внимание на Cooler Master Hyper Z600 при тепловом пакете проца до 89Вт, можно обойтись без вентилятора, при необходимости можно поставить 120 мм кулер, а они как правило не сильно шумят.
Она неплохо будет работать и с 1300. Но главное чтобы все модули памяти были идентичны. Иначе конфликты могут возникнуть.
И еще. Если компьютер для студии звукозаписи, то должна быть профессиональная звукавая карта. Я бы порекомендовал бы эту
Помоему,раз на раз не приходится я про i7 кто то очень доволен данным процессором,кто то наоборот говорит нах только купил,вообщем однозначного мнения точно не встретишь. Например мне нравятся видио GeeForce а друг мой говорит они гавно и предпочитает Радион)
в чем причины возвратов не знаю
Я уже давно с ними заморачиваюсь. Знаю только два способа убить камень(не считая молотка):дать напругу по памяти выше 1.65 либо банальный перегрев если в тротлинг не впадает и охлад лажа. В остальном же почти вечные. Я уверен ,что именно после этих причин и возвращают(прямота рук не соответствует пропорционально объёму серова вещества)вот вам и причина возврата. А камни хорошие,особенно на новом степпинге DO.
Статус
