Компьютер тормозит с ADSL
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано то, что при подключении компа к инету через ADSL модем, он(комп) начинает тормозить. У меня Celeron 2800 , оперативной - 768 мб, видео Geforse 6200 c 256мб.
Выражаются тормоза в том, что при включении инета и запуска какой-нибудь даже самой захудалой игры - последняя идет с жуткими тормозами. До установки ADSL такого не замечалось...
Игруши под Интернет обычно патчат, сам я конечно не сталкивался, но склоняюсь к этому.
... Раньше стоял простой модем - работало нармально., поставил АДСЛ - появились тормоза.
А может ее еще антивирь пасет - тоже тормоза будут.
В настройках игры параметры проверь, скорость-то разная (у модемов)
Да нет, игры без разницы какие, хоть по сети хоть нет - все равно тормозят, да и сам комп заметно тормозить начинает. А про антивирь, по началу я тоже на него да на фаервол грешил, а недавно переставил винду и попробовал с чистой автозагрузкой проверить - то же самое... Я вот что думаю, может просто где в винде настройки сети или устройств не правильно выставлены (модем через Ethernet), что и пожирает так стремительно ресурсы...
Возможен конфликт ADSL софта с твоим. Как вариант, можно попробовать переставить.
Правельно мыслит я тоже так думаю.
А что именно может быть? у меня из софта только дрова на LAN карточку, да драйвер PPPoE на соединение... Больше никакого софта нет.
с сетевой картой и есть конфликт скорее всего. типа оба устройства сетевые же. Попробуй её отключить в биосе, и дрова от сетевухи удали.
Дак я ее не могу удалить, в смысле удалить то могу, но тогда ADSL работать не будет, так как он у меня подключается именно через сетевую карту.
Хмм... я думал у тебя usb модем...
Для начала хотя бы в диспечере задач глянь в "процессах"- какой процесс жрет ресурсы ЦП именно во время выпонения какой либо проги и без нее тоже.
У меня тоже через сетевуху модем ADSL. Никогда такого не наблюдал.
Качай мультимедийные курсы! есть бесплатные!
Есть подборка крутых курсов-качаешь и никуда ходить не надо! можешь попробовать халявные посмотреть как работают! вот сайт http://www.inpartner.tu1.ru/pro.html будут вопросы-пиши на nemezzz@gala.net
