Компьютер требует отформатировать жесткий диск
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вышла такая проблемка. При подключении внешнего HDD вылезает окно с требованием отформатировать этот диск. Надо сказать, что все файлы на этом диске открываются и читаются. То есть доступ к нему есть. Казалось бы, просто закрой это окно и пользуйся. Но, как то это напрягает немного. Еще вчера и вообще никогда такого не было, а тут на тебе. Спрашивается, чем компу не угодил этот диск, и какого рожна ему надо? Заранее спасибо всем, кто поможет советом.
Ну так в чем проблема? Перенесите данные с внешнего HDD на ПК, отформатируйте и закиньте данные обратно.
Если проблема останется то, скорее всего, внешнему харду не хватает питания от компа через его интерфейсы.
Чтобы это проверить, извлеките HDD из внешнего бокса и подключите его напрямую к ПК.
отформатируйте
После этого, мы не узнаем, была ли там проблема с разметкой, а если ситуация после форматирования будет повторяться?
Если диск на гарантии, ТС её потеряет.
А зачем нам это знать, если форматирование поможет? :)
Если диск на гарантии, тогда нужно идти не на форум, а в гарантийный сервисный центр.
Зная, что случилось, можно будет кивать в сторону глюков моста usb-sata или питания.
Многие ТС не задумываются об этом, а хотят идти в с\ц после того, как коробка уже вскрыта.
Причем тут разметка диска, мост usb-sata и питание? Вернее как это связано?
как это связано
Мусорят коробки, смещая mft, да и просто мусорят в логике. Проблемы бывают с эмуляцией размеров секторов - диск с AF, коробка начинает эмулировать сектор в 4096 байт, собирая его из 512 байт, глюк - до свидания инфа в секторе 4096 байт.
При перебоях с питанием, глюки в 0-вом секторе, - разметка слетела, mft повредилась при автодетекте коробки при подключении - проблемы c FS. Записывает коробка к конце последнего раздела - часть записи попала в начало первого. Бывает.
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня проблема исчезла, так же как и появилась. Не знаю, что это было, но все работает как надо.
Перекидывать файлы у меня просто некуда, надо еще один диск покупать.
На мой взгляд очевидно, что проблемы были с питанием, а именно это касается интерфейсного шнура: когда тот вставлен не до конца и т.п.
У меня пару раз такое было с боксом "Zalman".
