Компьютер "тупит", возможно BIOS
  • Автор темы Автор темы fleelol
fleelol
11 Окт 2011
Компютер глючит, игры перестал некоторые запускать! Винду переустонавливал не помогло! Когда комп грузиться биос глюканутый стал!?Может быть проблема в нем? Может надо перепрошить?
Пишите правильно!
Опишите конкретно в чем дело? И побольше смысла и меньше ошибок.
1) Удалить грязь из системного блока и блока питания
2) Заменить термопасту на процессоре, видеокарте, мостах мат.платы
3) Смазать куллера
антивирусы стали коряво устанавливаться игры и т.д я думаю ошибка не техническая а программная, винду переустоновил не помогло может в биосе дело он кстати глючить стал, может его перепрошить или просто батарейку поменять (
перестал писать при загрузке фирму платы и тд, и когда пытаюсь установить винду биос начинает грузиться и останавливается
была такая же ерунда на материнке EPOX под сокет 754. криво ставились антивирусники, драйверы, система нестабильно работала. ничего не грелось, напряжения в норме, жесткий, озу, видео, проц в порядке. раз 5 переставлял систему разными софтами, разные версии драйверов, биосов, антивирей и т.д. система нестабильно работает, много критических ошибок, частые перезагрузки при обращении к харду. не лень было даже электролиты перепаять. ничего не помогало, судя по всему на той маме отвалился южный мост. после недели ковыряний хозяин не выдержал, маму на стену прибил. купили у другого товарища с рук маму+камень+озу и забыли про этот фильм ужасов сисадмина
