Компьютер в кладовой: как быть?
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Здравствуйте.
Хочу компьютер перенести в кладовую, там правда стиральная машина, там сейчас чуть чуть сыро, компьютеру нечего не будет? Иногда стиралка работает целый день без отдыха, а обычно от 2-5 раз по 2-3ч в неделю
комп хочу расположить почти прямо у потолка, как это повлияет на его охлаждение? С охлаждением все в порядке, корпус SilverStone Fortress FT01B цена, купить в Москве. Корпус Miditower СилверСтоун Fortress FT01B характеристики 20 фото, Intel Core i7-2600 3.40GHz/GeForce GTX 570/ 8Gb ОЗУ/ М/П Гигабай P67A-UD5-B3, HDD 2х1тб, 1х2тб, 2х320 гб, 1х150гб, 1х250гб
размеры кладовой
ширина 0,8 метра,
длинна 1,5 метра
высота потолка 2,57 метров
выведу от компа только 2 юсб хаба 3.0 - один для клавы и мыши, второй для прочей периферии.
и HDMI метров 5 для монитора, возле видеокарты понадобиться переходник на DVI или Mini HDMI
AOpen ACG572LB цена, купить в Москве. Кабель Аопен ACG572LB характеристики 5 фото
AOpen ACG532-5м цена, купить в Москве. Кабель Аопен ACG532-5м характеристики 3 фото
AOpen ACG541-5м цена, купить в Москве. Кабель Аопен ACG541-5м характеристики 3 фото
я так понял данные кабели отличаются только понтами?
P.S. так же комната граничит с балконом, он остеклен но не утеплен!
Как там зимой будет себя чувствовать комп я не знаю.
Есть еще мансарда, до нее переть далеко, примерно метров 15-25м если прятать кабель. Тут проблема в ЮСБ, решение нашел для ЮСБ 2.0 Самодельный USB удлинитель для 4G модема | BlogAnten.ru
жду советов,
спасибо
Начнём с начала. Нафига весь этот огород?
с этим то, как раз все просто - что бы не шумело, что бы не грело. приведенная комната очень быстро перестанет быть влажной и станет сухой, комп лучше поставить вниз, т.к. там воздух холоднее. ну и попробовать использовать его так хотя бы день, не делая дырок под кабели. у меня в кладовке стоял ноут на 70ватт, и "сервер" на атоме. в кладовке было градусов 35-38 на сколько я помню. Что там сделает Ваша мегапеч я даже представить не могу. пробуйте. а вот переходничек через коаксиал вряд ли даст что-либо кроме юсб 1.1 и стабильность видимо будет хромать.
Насколько я знаю, USB нельзя делать длиннее 7-8 метров.
Hama 39673 цена, купить в Москве. Кабель Хама 39673 характеристики 2 фото
Такие можно на клаву мышь и 2й на периферию?
скорее всего вынесу на мансарду.
Smith прав, в кладовке комп сам себя зажарит
провода вкл и перезагруски можно нарастить?
подойдет акустический кабель? или простой от эл проводке?
и кнопки без фиксации простые из радиомагазина подойдут?
провода и кнопки подойдут любые. купите витую пару 2x2 что бы подключить кнопки питания и ресета.
я пытался бороться с тепловыделением и шумом путем покупки дико-мощного ноутбука. результата нет, кроме потраченных денег. и греет и шумит. как уже где-то писали - физику не обмануть, если жрет свои 240ватт, то он на них и нагреет комнату и нашумит соответственно.
Неужели довольно дорогой системник настолько шумит? Может просто куллер на процессоре поменять? Обычно удлинение мыши и клавиатуры более чем на 1,5 вызывает глюки, на видеокабель садятся помехи - оно надо?
на счет помех не знаю..
системник в принципе не шумит когда юзаеш интернет, а когда игрушки или фотошоп, начинает греть комнату S 12 м2, это заметно летом!
P.S. сейчас думаю как сделать что бы еще магистраль от компа к телику проложить (видео, мыш, клава) примерно 25м
у меня 10 метровый HDMI кабель лежит в плинтусе вместе с 220, никаких помех не наблюдаю, 1080p60 спокойно проталкивает.
если балкон не утеплен, то нельзя туда пк, так как есть такое понятие как конденсат и он убьют пк.
обычно проблему шума решают борьбой с самим шумом, а не костылями против него.
если корпус по цене в 250 баксов то это не значит что корпус хорошо в плане тишины.
проблемы в целом решаемые.
питание и резет удлиняются как уже говорили с помощью витой пары, кнопка подойдет любая нормально разомкнутая.
для видеосигнала, чтобы не было помех лучше всего использовать HDMI, кабель лучше брать дорогой, экранированный. диаметром около 1см. я для телевизора покупал 15м, обошелся в перми за 2100 руб.
аудиосигнал - по тому же HDMI, поэтому лучше взять монитор с колонками и разъемом под наушники.
с USB вопрос тоже решаемый, есть адаптеры usb over ethernet, создает на компьютере виртуальный usb порт, подключает любое устройство под 2.0
если это устройство имеет свои драйверы, то предварительно лучше установить на физическом USB порту, после подключать к виртуальному. я так с принтером пол дня провозился. естественно для нормальной работы понадобится своя подсеть. т.е. либо роутер дома, либо вторая сетевая карта.
ссыль дам, чтобы примерно понимать, что это и как работает.
USB 2.0 к Ethernet Adapter Сетевой сервер с 4-портовый HUB / порт RJ45 - Черный -Бесплатная Всемирная Доставка- DX
https://www.google.ru/search?q=usb+...7&sourceid=chrome&espvd=210&es_sm=93&ie=UTF-8
с охлаждением вопрос решить стоит немного по-другому, балкон плохо подходит из-за перепадов температуры, к тому же отрицательная температура может отрицательно сказаться на механику (жесткий диск, кулеры). если все запассивить и использовать ssd, можно и на балкон. правда для i7 придется довольно большой радиатор брать, чтобы летом хватало.
с кладовкой скорее всего не получится, слишком малое пространство, надо будет делать вентиляцию, которая будет шуметь не меньше.
если все-таки выносить, можно попробовать на кухню или в коридор.
или перевести на практически бесшумную работу. с качественными кулерами и хорошим корпусом получится сделать очень тихо, на воде можно сделать совсем бесшумно ,при условии что помпа и радиатор находятся в другой комнате или совсем бесшумные, а также шумоизоляции корпуса хватает, чтобы подавить звук hdd.
сам озадачивался этим вопросом, но пока на съемной квартире ограничился просто качественным кейсом (aerocool GF-7206B), тихими вентиляторами (deepcool 120), тихим кулером для проца (cooler master hyper 212 evo). ну и пришлось с настройками видяшки (gigabyte hd6850) поиграться, чтобы в простое снизить обороты кулера с 45% до 30, стало ощутимо тише.
стоит в 2-х метрах от кровати, слышно только если прислушиваться. + на корпусе есть реобас, который позволяет совсем отключить корпусные кулеры (для режима простоя охлаждения фенома 955 хватает). правда пришлось возиться с подключением кулеров к этому реобасу. но это уже другая тема, если интересно, опишу.
надеюсь помогу советами, желаю удачи в поиске золотой середины)
большое спасибо.
решил выносить на мансарду, если комп будет безумным то его в спальню заберу, там всего метров 5 проводов потребуется.
только там в эту зиму из за -30 на улице 2 стены в углах покрылись конденсатом и заплесневели. стена где будет стоять комп сухая, граничит с домом. Отопление там есть, но в -30 в утепленной комнате конденсат по углам все же образуется.
может на мансарде сделать ящик герметичный?
когда сильные морозы закрывать дверца корпуса.
возможен такой вариант?
кст сможет ли комп отопить мансарду, скажем при минус 10-15?
замеряли потребление около 400 вт.
у меня оказывается на видеокарте Mini HDMI а на мониторе HDMI
в ближайших интернет магазинах не нашел Mini HDMI - HDMI кабеля длинной 5 метров, есть только Mini HDMI - Mini HDMI
можно использовать переходник типа такого Адаптер аудио-видео BANDRIDGE BVP136, HDMI (m) - HDMI (f) купить по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзоры только Mini HDMI - HDMI и в монитор
от 2хэтажных соединений плохо не будет?
переходник mini hdmi - hdmi + стандартный hdmi кабель?
переходник копейки стоит, найти не очень большая проблема
не будет, главное чтобы переходник удовлетворял спецификации HDMI как минимум версии 1.3
также желательно брать переходник и кабель одной фирмы (сигналы на hdmi низковольтные, разные материалы проводников вызывают гальваническое напряжение. поэтому кабель HDMI нельзя спаивать).
Откуда взяты такие рекомендации?
А уж если брать с золотыми жилами то Full HD обеспечен.;)
Вслед за златоухими эстетами подтягиваются златоглазые:)))
Так понимаю, что лепески разьёма HDMI должны получаться исключительно методом ковки из жил самого кабеля.
на мое счастье появился сегодня только что вот такой Кабель HDMI-mini-HDMI HAMA H-74236 5 м — купить в Сотмаркете
сомневаюсь в его качестве))
как он вам, сойдет? или с германии получше будет?
или же второй вариант переходник подобия этого 5bites BC-HDC2A1 цена, купить в Москве. Кабель-переходник Пятьбайтс BC-HDC2A1 характеристики 2 фото
и кабель для него с 2м фильтрами AOpen ACG532D-5м цена, купить в Москве. Кабель Аопен ACG532D-5м характеристики 3 фото
Фильтры вообще обязательны?
сейчас высматриваю хабы ЮСБ 3,0
пишут что желательно 3м кабеля не больше, хотя в продаже есть 5м кабеля. Это рекомендация или ограничение?
