Компьютер в роли видеоплеера
  • Автор темы Автор темы fencer
fencer
24 Мар 2008
Нужно собрать ПК в конференс на фирме.
Работать будет на показ видео, слайдов, презентаций.
Уже есть корпус под него:
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx...og/index.php?mgrp=477&nch=0&idf=243&sort_by=1
Планирую взять:
Core 2 Duo E8200 BOX <2.66GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775>
Кулер, думаю низкопрофильный нужен. Если у боксовых большой то оем брать буду + кулер.
Мать:
ASUS P5E-VM HDMI <S-775, iG35, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA RAID, GB Lan, mATX, Ret
Память:
2х1gb DDR2 800 Самсунг скорее всего.
DVD^
DVD+/-RW NEC AD-5200S Black Dual Layer <SATA, OEM>
Кардридер:
CardReader <All-in-1> USB 2.0 int 3.5" Black
Проблема в чем.
Есть сомнение что встроенная видюха потянет видео Full HD 1080p в кодеках VC-1 и AVC в будущем.
Прошу совета с выбором либо матери с встроенным видео подходящей под запросы, либо с выбором дискретной графики с аппаратным декодером Full HD, но с малым энергопотреблением, блок питания в корпусе 250вт.
не самсунг
осз, корсаир, кингстоун - и сразу 4 гига
fencer написал(а):
8400 и оем версию с низкопрофильным куллером как ты правильно заметил
тогда в итоге проблем с видео не будет
ну а вообще под такие дела можно мать попроще брать
Хм, у меня просто есть опасение что встроенное видео может не потянуть Full HD...
Мать вообщем то вполне заменяема на то что будет дешевле/лучше для данных задач.
потянет
хотя боксовый тоже влезет - но так как воздухотока в таком корпусе мало куллер нужен хороший
Вылезает окно, какой то вирус
Прочитал на Вашем форуме как избавиться от этой проблемы с помощью AVZ.
http://exfile.ru/78518 - Ссылка на файл, которые создал скрипт лечения!
Воеводин,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFileMask('%AppData%\CMedia', '*.*', true);
DeleteFileMask('%AppData%\FieryAds', '*.*', true);
DeleteDirectory('%AppData%\CMedia');
DeleteDirectory('%AppData%\FieryAds');
RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\CMedia');
RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FieryAds');
DelCLSID('{6B830884-20E3-4AB6-B672-2629F0F72071}');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки обновите базы avz:Файл-Обновление баз, затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и еще выполните лог в hijackthis
