Компьютер виснет и включается через раз
ilia0409
15 Май 2009
Всем привет, буду очень благодарень за помощь. Проблема такая где-то в марте собрал комп все отлично работало, а вот неделю назад пришел домой включаю комп, а он доходит до надписи Windows XP и все дальше не грузится (ждал мин 10)(В безопасном режиме тоже не грузится). Поставил бекап все включилось нормально, но после того как комп выключили и попробовали включить снова опять таже история. Если его перезагружать несколько раз то он может включится но поработает минут 5 и виснет. Помагитье пожалуйста что делать?
З.Ы. на вирусы проверял не обнаружено, температура HDD больше 31 С не поднимается а процессор на уровне 50-60 С
Материнка: ASUS M2N32-SLI deluxe
Процессор: AMD Athlon 64 X2 5400+ (Brisbane)
Блок писания: 350W
Оперативка: 4Gb
Видюха: Gigabyte GeForce 8800 GT
Больше всего похоже на перегрев процессора. Неоднократно встречался с такой проблемой. Чаще всего помогал а проверка работоспособности кулера, а далее проверка наличия термопасты между радиатором и процессором...
тестируй всё железо,etc..
сложно на скидку сказать. это как если где то болит в теле, взять и намазать меновазином глаз, не поможет, но зато будут побочные эффекты, там и с компьютером. тестируй.
Дело в том что компьютер не включается даже когда постоит всю ночь (так что мало вероятно что это перегрев процессора)
Вобщем то у меня есть такое подозрение что это из-за материнки можно ли как-нибуть ее проверить если да то подскажите как?
ilia0409,
для того чтоб проц нагрелся не надо много времени...
А не подскажете какими программами мне их тестить?
Температура чипсета какая?в Биосе посмотри.разгрузи комп(сними HDD,привод,оставь одну планку памяти),погоняй.в Биосе тоже виснет?может БП слабоват.если есть возможность на время поставь помощнее,или видео менее энергоемкую.память можно проверить Memtest.HDD-Victoria,HDDScan,HDDTune.проверь нет ли перекоса в креплении радиатора(он должен прилегать к процессору ровно),50-60 для проца выше нормы(это ведь без нагрузки?)А как ты на вирусы проверил,если он у тебя больше 5 минут не работает?переустанови систему(на крайний случай).перед тем как возникла проблема какие-нибудь действия внутри системного блока производились(добавление,удаление девайсов,чистка)?
