Компьютер виснет мертвым скрином
  • Автор темы Автор темы asgard
asgard
9 Дек 2013
пару недель назад была заменена мат плата(переустановка виндоус не потребовалась )комп работал как и прежде(стояла ХР).
решила поставить семерку. комп начал виснуть послу (1-50мин,в принципе как ему взбредет в голову).
спасите. мозги съехали окончательно.
итак
мамка гигабайт 970a-d3(rev3.0)
проц amd fx6300
2 планки кингстона по 4гб.
видюха радеон hd 4730
два hdd
cd привод
бп
прошу помощи
пожалуйста
Виновник зависонов выявляется только методом замены.
Начните с процессора.
еще предложения. это оставим на потом. хотя бы до завтра. что бы его заменить надо весь комп разбортировать tehno015 а это часа два колупления
кстати комп работает тока в безопасном режиме
Может, семерка такая попалась?
забыла указать что мать, проц и память новые(проц завтра попробую заменить на старый).может чего бракованного подсунули.грешу на мать.хотя почему ХР работала? остается загадкой.
пробовала три штуки своих. потом подогнали диск проверенный(человечек этим диском кормится)результат один и тот же
Поставьте назад XP и проследите за ней)
Термопасту не забыли положить?
Аидой или Эверестом можно померить температуру процессора.
Контакты линеек памяти от окислов очистили?
ок. все завтра проверю(сейчас на работку побегу).хп стояла до этого ничего такого не замечала. все работало как часики.завтра поставлю заново и отпишусь
господи)))))) термопаста лежит)))) я даже видюху всю разобрала и на ней термопасту заменила. комп чист как у кота яички. температуры все в норме! веники тоже в норме. уже все тесты на них перепробовала.
Коды СЭСов всегда разные?
Чтобы исключить перегрев и сбой устройств компа запустите в этих прогах тест стабильности системы, время засеките, проработает ли более 50 минут.
установила ХР. полет нормальный.
ничего не понимаюtehno015
сейчас поставлю тест посмотрим что будет
комп работает как часики( вин хр)
    29.1 KB · Просмотры: 80
    36.8 KB · Просмотры: 66
я ошибаюсь или у меня блок питания умирает? и выдает такие свистопласки?
По линии 12 вольт напряжение просевшее показывает. Попробуйте прибором проверить, вольтметром. Если так же будет, то БП скорее всего шалит...
у меня такой штуки нет в хозяйстве tehno015
Тогда смотрите в АИДА64 +12 вольт под нагрузкой...Должно быть не менее 11,8...
