Компьютер виснет, reset и power не работают
Дня 3 назад появилась такая проблема: во время более-менее тяжёлых игр, через 5-10 минут после начала игры стал гаснуть монитор (с надписью "нет сигнала") и виснуть комп. При этом все вентиляторы как работали так и продолжают работать, индикаторы на системнике и клавиатуре тоже, но на нажатия их кнопок никакой реакции, в том числе и на reset и на удержание power. Перезапустить удаётся только после полного отключения БП компа секунд на 5 (клавишей на БП или пилоте). Если выключить и сразу, через 1-2 секунды, включить, то вентиляторы и индикаторы на системнике снова начинают работать без нажатия на кнопку power, монитор при этом не работает. Потом обнаружил, что то же происходит после 5-10 минут стресс теста Эверестом. Температуры всех датчиков при этом в пределах нормы, напряжения тоже, вентиляторов в корпусе достаточно, пылесошу внутренности и проверяю визуально всё, что видно, регулярно.
