Компьютер внутри стола
paran01k
24 Мар 2016
Доброго времени суток господа форумчане!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался/делал/имеет навыки и информацию.
Хочу сделать себе стол внутри которого будет ПК. Планируется сделать из ЛДСП, но на воздушном охлаждении (башенный кулер). Собственно вопрос: как себя чувствовать будет проц под воздушным охладом в столе? Нужно что-то думать или можно оставить как есть?
Скринами вложил проект. Там где черные отверстия будут колонки.
    71.9 KB · Просмотры: 43
    74.5 KB · Просмотры: 42
    107.9 KB · Просмотры: 54
А что с ним может случиться?
Наковыряй дырок в задней стенке тумбы, комп только чище станет, чем стоящий просто на полу.
На ютуб канале фостерс посмотри.
Но у него железо довольно мощное и он воду использует в своих проектах.
Там что то около 8 см толщина столешницы у него получается.
Да я тоже так подумал, но мало ли) вдруг какие-то подводные камни всплывут)
Много чего смотрел перед тем как проектировать свое. Но у всех поголовно водянки стоят, а я с ними возиться не хочу. Пыль раз в пол года гоняешь, а водянку каждые 2 месяца проверять на утечки на кол-во воды.
Толщина ЛДСП 16мм, так что с толщиной там сверхнормы :)
Если с толщиной столешницы проблем нет, то не будет никаких проблем вообще )))
Тут и у нас был по моему проект системника в столе.
Спасибо за ответы. Я больше переживал именно за воздушный охлад, т.к. не видел ни у кого его в такой форме стола, все водянки используют.
Вопрос не по охлаждению, которого и так там достаточно. Но вопрос по столу. Вернее по его частям. Особенно интересует, как вы планируете сделать фасады на ящиках. ЛДСП не такой уж любитель таких сочленений. Появится острая кромка, или при неточном изготовлении щель, или перекос. К тому же опять же из за возможного разбега в изготовлении и соединении фасадов, будет тяжело выдержать визуально эстетически красивое сопряжение. К тому же при вкладных фасадах их геометрия и линейные размеры должны стремиться к идеалу.
К чему все сказано? Если вы закажете раскрой на стороне- готовьтесь к сюрпризам. Точность заготовок на выходе обычно +/- 0,5мм. Точность резов под углом- не поддается измерению, так как наклон пилы выставить проблематично, а маятниковый индикатор станка может врать безбожно (нет там на нем делений на секунды, только градусы).
Если вы сами будете изготавливать, то скажите как и каким инструментом. Есть идеи и опыт. Возможно подскажу дельное.
И да, какой цвет планируется. Есть нюансы по декорированию изъянов.
Андрюх, !!! ;)
Я зелëный.
Простите, ребята, у меня … память не в ту сторону повëрнута.
Всë что было не с тобой, помню.
Вчера в очередной раз отметил свою.
Есть хорошие знакомые с столярным оборудованием и прямыми руками. Для начала думаю попробуем тестовый фасад сделать и посадить на бабочку или на уловой(регулируемый) минификс. Если нормально не получится - МДФ будет мне в помощь, благо его тоже предостаточно.
По цвету - склоняюсь в сторону темного ореха или его оттенков. В идеале конечно был бы венге... но слишком темный.
