Компьютер выгружается, но не загружается
rybachenko
8 Сен 2007
Комп. выгружается, но не загружается. Повторно включить можно только через 10 мин. Что это может быть? Заранее благодарен!
Я уж точно не помню, в каких случаях так бывает. Может кондёры вспучились.
когда нажимаю перезагрузку, ХР выгружается, на системнике не выключается, только принудительно, а потом надо подождать. Похоже что железо, а не програм. обеспечение?
Посмотри поменять блок питания.
ночь простоял, пока все нормально.
Всем привет.
Не стал заводить новую ветку, т.к. моя проблема созвучна с этой.
Вот моя история:
Возникла проблема, и чтоб не открывать новую тему решил спросить здесь, все равно смотрю вы обсуждаете видюхи.
А дело вот в чем:
матка: P4P800SE series
проц: celeron 2.40
видюха: eForce 7300GT с двумя мониками: Samsung ЭЛТ 19' и Fujutsu siemens E22WO1SD - такая конфигурация стоит с начала года
До проблемы было подключено три винта иде-шных: 20, 80 и 160. В последнее время 80-ка возомнила себя 120-кой, но потом восстановилась, а 20 начала греться до 84'. Решил избавиться от 20-ки и заменить на 500-САТА -- на матке 2 ИДЕ и 2 САТА, в биусе заложена их работа вместе, но по умолчанию одно из них отключено.
Во время подключения, система еще не могла видеть 500-й винт, после подключения мною функции САТА в биусе, при перезагрузке на 22-ом мониторе выскочило предупреждение: "нет сигнала" и оба моника ушли в ждущий режим, хотя винты и лампочки на компе жужали и горели. Пришлось полностью выключить комп, а потом включить поновой -- тогда только запустились моники и все работает нормально до отключения/перезагрузки/спящего режима. После чего картина повторяется (сейчас 2 иде-винта и один САТА), т.е. сразу мониторы остаются в спящем состоянии -- мигающая подсветка питания монитора. Только после принудительного отключения кнопкой на компе следующее включение помогает запустить систему. Да и 500-ку система увидела много позже, когда сосед помог настроить в биусе эту функцию.
Подскажите, из-за чего такое могло случиться и как с этим бороться. Работать-то работаю, но неприятно и неудобно
rybachenko
Скорее всего проблема с блоком питания, протестируйте с другим обязательно, а то согласно законам Мерфи может случиться непоправимое.
evkaz
Вмешиваться в чужой разговор несколько неприлично.По вашей проблеме - попробуйте сменить на новую батарейку BIOS и загрузить в него дефолтную конфигурацию
