Компьютер выключается без видимых причин
Forester
23 Ноя 2006
В общем-то проблема такая: сижу работаю вдруг все гаснет. пытаюсь снова включить снова, не включается. Постоит 3 минуты или чуть больше, включается и работает до следующего раза. Это происходит примерно с регулярностью один раз в сутки. Процессор: Р4 2,8; Оперативка: 512; Часто используемые программы Word, Excel, Photoshop CS2, Winamp, раньше еще игрушки были, снес к едрене фене. думал поможет - не помогло. Много работаю с графикой.
Похоже на то, что выбивает автоматика на перегреве.
Посмотри на работоспособность кулеров визуально :)
Загляни в биос после нескольких часов работы. Посмотри градусы...
Спасибо, посмотрю.
В биосе, возможно, стоит контроль за температурой, поэтому отключается.
Перегрев процессора идет. Почить радиатор на процессоре, замени термопасту.
... возможно проблема в Конденсаторах., осмотри визуально мать на вздутия и залитость., температурные ограничения Биоса тоже проверь как люди писали...
да посмотри кандёры
можешь еще память посмотреть, или протестить, просто была такая же проблема, купил битую память,комп перезагружался без видимых причин!
прочто сходил поменял все работает!
Всем спасибо за помощь!!!
Купил новый кулер, когда полез менять гляжу, а там из-за пыли кулера не видно. Ремонт дома делал. Кулер все-же поменял, теперь все в порядке.
Ну и хорошо, молодец что сам сделал :)
Вопрос про установку оперативки
у меня вопрос про оперативку я поставил себе
1024 MB DIMM 667 MHz A0 [Bank0/1]
512 MB DIMM 667 MHz A1 [Bank2/3]
1024 MB DIMM 667 MHz A2 [Bank4/5]
512 MB DIMM 667 MHz A3 [Bank6/7]
мать поддерживает двухканальную память система стоит XP пак 2 правильно ли я поставил???????
Поставте 2 плашки по 1Гб в слоты первого цвета и плашки по 512Мб в другого цвета.
При загруке должно писаться, что память работает в 128битном режиме.
