Компьютер выключается когда хочет
Anastasiya
8 Июл 2010
После установки видеокарты ASUS на 1 гиг.комп выключается когда хочет- утром холодный может загрузиться с 3-й попытки или днем-вечером когда ему в голову взбредет. Нет никакой стабильности в его действиях. Б.П. в новом корпусе-450 вт. Видеокарту снимали-все в норме по крайней мере в течение 2-х часов. Есть подозрение что Б.П. проседает по 12 v. и тянет за собой 5v. и 3,3 v. или в какой-то момент пробивает на КЗ и срабатывает защита( сначала думали что мощность заявленная на корпусе 450 ВТ на самом деле меньше намного) но ведь после загрузки хотя бы с 3-й попытки комп. работает.На форумах конечно пишут что реальная мощность меньше заявленной но ведь какое-то время работает.Что нам делать?
Можете написать марку блока питания?
поставить для пробы другой бп.
и продолжать в том же духе, методом исключения.
таким образом можно определить неисправную деталь, а там уже разибираться с ней, можно ли что то исправить, или придется заменять.
Видео карта какая именно? и весь конфиг компьютера выложите.
Anastasiya Вот здесь я дал примерную методику тестирования S&M.
http://www.tehnari.ru/f23/t37802/index2.html
Но. Неуверенный и нестабильный запуск БП обычно говорит о проблеме в модуле дежурного напряжения БП. Обычно теряет ёмкость электролитический конденсатор на 470-1000 мкФх16В. Иногда видно раздутое донышко. Стоит он не в районе выходов а ближе к сетевому входу. Рядом с ним всегда дроссель и одиночный крупный диод.
Проверка с другим БП развеет сомнения.
какая видяха, и сколько ест, я бы предположил что бп слабоват.
вероятно бп слаб, но может и напряжения в сети не хватать для этого блока, у меня была такая проблема, я поставил бесперебойник и всё нормально пошло!!!
Проверка с другим Б.П. проведена- сомнения ее не обманули. 300-ваттный работает с утра без глюков а новый 450-ваттный через 2-3 дня тестирования отнесем в сервисный центр.Он на гарантии и опечатан так что в него не залезть, но за методику спасибо.
На всякий - не надо брать подобные БП.
Народная марка FSP, не менее народная Delta Electronics, получше и подороже CoolerMaster, Antec. Ни в коем случае не Linkworld и Gembird! И в последнее время окончательно всех достали Thermaltake - есть мнение, что разработчиков с Линкворда сманили.
