Компьютер выключается после получаса работы. Перегрев процессора
  • Автор темы Автор темы Gassy
Gassy
8 Мар 2009
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой: система автоматически отключается после примерно 30-40 минут работы с онлайн-игрушкой. Это точно не железо, т.к. комп выдерживает игрушки в 20 раз больше жрущие ресурсов) Прошу помочь по возможности.
А вот журнал событий не могу прикрепить( Во время загрузки файла пишет, что отсутствует маркер безопасности...хз, что делать(
Да, хоть и не могу прикрепить логи, порылся в журнале и нашёл такую запись: "Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений." Может в этом дело?
Процессор: Intel Core 2 CPU 6600 @ 2x2.40 GHz
RAM: 2 ГБ
Видюха: NVIDIA GeForce 8800 GTS с последними дровами.
много сетевых ошибок или много вирусов
Попробуйте прописать в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Новый параметр DWORD, имя "TcpNumConnections", значение присвойте, например, 500.
Перезагрузитесь.
Не знаю, как с этим бороться....Проверял не раз касперским IS 2009 с последними базами...прогонял SpyBoot'ом... ничё не находит. Подскажите, как дрянь можно выявить?
Тёмыч, я вообще не очень общаюсь с компьютерами) Только на вы)) Обьясните пожалуйста, где нужно написать то, что вы попросили)
Пуск-Выполнить-regedit. Находите соответствующую ветку реестра и вносите необходимые изменения. Только на всякий случай сделайте копию реестра.
А, вот, нашёл. Спасибо большое) щас буду пробовать)
Уважаемый Тёмыч, проделал вышеописанные процедуры. Результат-0. Всё тот же даун компа.
Может что с кулером не то? Если что, игра онлайновая Lineage 2...
Это происходит при игре или вообще,при закачке?
Имхо,может чип перегревается....
Это происходит при игре...примерно минут через 20 после начала сеанса.
А при закачках такого нет?(с таким- же временем)
На всякий случай можно температуры в евересте посмотреть(скрин,желательно,выложить сюда)
Нет, таких программ не устанавливал вообще.
To kostin: нет, при закачках такого никогда не происходит. И подскажите, как в этом евересте температуру посмотреть.
#14- про вирусы.
+ переустановите игру
100 раз переустанавливал. Не помогает.
Kostin, я имею в виду, как вообще в этот эверест зайти)
А материнка NVIDIA nForce Serial ATA Controller
эверест - это программа ,для начала ее надо установить(есть платные,есть бесплатные версии(в платной функций больше)- в Гугле ищите.
это не название материнской платы
Зы...Как с проверкой на вирусы?
http://www.*****.net/******** можно бета скачать.
