Компьютер выключается при нагрузке. Кулера работают
Статус
pr1kal1st
10 Янв 2013
Всем доброго времени суток.
Характеристики компьютера:
Pentium Dual-Core CPU E6300 2,8 GHz (двухъядерный)
1GB оперативной памяти
Видеокарта: AMD Radeon HD 7700 Series
Блок питания : 500W
На канун нового года с компьютером стали происходить странные вещи. Поставили видеокарту (AMD Radeon HD 7700 Serires). Но компьютер стал выключаться неожиданно (даже не при играх). хотя SpeedFan показывал нормальную температуру. Решили, что вся вина в слабом блоке питания (стоял 350 ватт), купили новый блок питания на 500ватт. смазали процессор новой термопастой (ну, на всякий случай). Но через день эта хрень опять повторилась. при нагрузке пропадало изображение с монитора, хотя кулера при этом работали, помогала только кнопка RESET. А если играла музыка, то она как бы застревала в наушниках. плюс компьютер очень сильно тормозит в последнее время. даже в нетребовательных играх (таких как GTA San Andreas). А иногда спонтанно зависает на некоторое время. Кстати у меня к звуковой карте прилагается драйвер, который при подключении к ней устройства выдает каким образом он будет передавать звук (наушники, динамик, линейный выход итд...), так вот после некоторых таких зависаний выдавало как раз это самое сообщение (хотя наушники я не трогал, они были подключены всегда)).
До сих пор SPEEDFan показывает нормальную температуру (на процессоре выше 63C не поднимается....). Кстати перед каждыми "вырубаниями" слышал как кулера постепенно набирали мощность и компьютер при этом зависал..
Очень надеюсь, что вы наведете меня на правильную мысль. Может ли это быть неисправная электропроводка в доме, например? (недостаток напряжения). может ли это неисправность жесткого диска? Неисправность материнской платы например. или что?
Заранее спасибо...
1)))нет лишних звуков например писк скрежет и так дали
2)))потом заглянуть на конденсатор на вздутия жоп
3)))видеокарту ти брал новую иле Б/у ???????? мож и вней неисправность
4)))на процесоре нет малесеньких дирочок глянь визуально
5)))витягни батарейку из Биоса и всунь назад при виключеном компе
6)))почисти весь комп кисточкой от пили =)))))
7)))проверь винчестер на битиє сек тори
на первоє время хватит провозиться с компом =)))))
отпишеш результат =)))
Удачи....
Может быть банально винда. меняли?
Статус
