Компьютер выключается при работе с вэбкамерой
  • Автор темы Автор темы alenam
alenam
3 Авг 2010
приветики!!!!!!
вообщем у меня такая проблема с копьютером, в начале месяца(июля) у меня периодически выключался компьютер, ну за неделю максимум два раза выключился сам, а минут через 10 спокойно уже работал. Я купила себе вебкамеру новую, и когда один раз разговарила по скайпу с помощью нее, компьютер вырубился... Потом я в отпуск уехала, а им почти не пользовались. Когда я приехала, и включила комп, он выключился через час, и когда я пыталась его включать, он при загрузки вырубался, и надо было ждать уже по часу что бы он включился нормально. И теперь всегда когда я общаюсь черезе вебку он выключается через минут 10-20... Мне сказали что может быть это изза того что погоды, что мол он сильнее перегревается чем обычно. Вроде вирусов нет, никаких программ я не скачивала, кроме той что было на диске, который к камере прилагался, и камера хорошая, не дешевая, но что с компом я не знаю.
Изначально нужно разобраться с компом, камера тут непричем. Для начала зайдите в БИОС и посмотрите температуру процессора.
Были похожие трудности, виновником проблемы оказался южный мост.
alenam Не зная конфигурации системного блока, температур и напряжений можно гадать бесконечно.
Единственное, что можно сказать - подобные проблемы появляются при неисправностях БП.
Для начала температуры укажите, в особенности процессора. Отрубается при подключении USB устройств? Скорее блок питания, если впроцессе работы, то похоже на перегрев, термопасту поменяйте, почистите кулера, добавте охлаждения, в любом случае необходимы температуры системных устройст
Была похожая проблема с камерой Логитек, поставьте предыдущую версию Скайпа (желательно 3.9) или обновите дрова на камеру с сайта производителя.
серега - почитай первый пост ....
до камеры уже наблюдалось - что и говорить о возможном перегреве.
Извиняюсь, не до конца прочитал. Просто ситуация очень похожая не давно была, при включении камеры в Скайпе, комп вырубался.
вот кст камуре этой фирмы я и купила!
нет, сейчас комп вырубается исключительно только когда я разговариваю по вебка камере, в скайпе или в ову дальше. мне надо мастера вызывать чтоли? я просто не шарю в таких делах почти ничего
Адрес и телефон оставьте, поставте чаек, сейчас приедем :) Без камеры значит вообще проблем с внезапным отключением нет? Температуры на всякий случай скиньте.
обновите драйвера для веб камеры, проблема только в них
Посмотрите какая версия Скайпа у вас стоит. В Скайпе нажмите помощь далее о Скайпе.
Да и ещё напишите точное название камеры, поможем найти дрова для неё.
Скорее всего это от перегрева на прочистить радиатор процесора и менять термопасту,у меня такое было,а когда я прочистил у меня работать стал нормально
я вверху тоже так писал,
это только начало было ... ( возможно из за грязного вентилятора \ радиатора )
