Компьютер выключается при загрузке
Disel99999
2 Мар 2009
Компьютер с первого раза не включается. Тоесть включается, но при загрузке выключается. После чего раза с 15 все-таки загружается.(сначала включался раза с 3, потом все больше и больше) Тормозит, даже если не в интернете(музыка с тормозами проигрывается).во время работы,кроме тормозов претензий нет.Когда начинает загружаться рабочий стол,с этого момента не выключается.При входе в Windows стоит пароль. Бывает когда при вводе пароля выключается. селерон 2600, 256 оперативки,мать Asus P5PE-VM. Неделю уже ничего понять не могу. После того как вырубится, не включается пока сетевой фильтр не выключишь и сного не включишь. До этого было все нормально. Кто знает что, подскажите.
На вирусы сканились? Винду переустанавливали? И мошность БП напишите.
вирусов нет , винду не переустанавливал, Linkworld Блок питания LW2-300W Linkworld
проверьте прежде всего температуру компонентов. еще причина может быть в БП, и с ней лучше не шутить - чревато покупкой нового компутера.
Хотел такуюже тему создать...
Проблема такаяже :комп перезагружается после полоски загрузки виндовз (если курсорчик появляется то дальше загружается нормально:)
Если пощёлкать мышкой и на клаве,то в большенстве какимто чудесным образом курсор появляется и загрузка идёт нормально:rolleyes:
На висте (она стояла дня 3) такой проблемы вроде не возникало:)
С мышкой PS/2 вроде тоже нормально .
Есть подозрение что дело в USB-мышке,может такое быть???
Температура зашкаливает
GPU 63
CPU 55
Это в ненагруженом состоянии.
мощность БП 550Вт
Проверь напряжение на БП,.. скорее всего он сдох...
