Компьютер выключается в играх
ZzZvonok
21 Июл 2015
Делал замеры температур. Выяснилось что CPU нагревается в простое до 80 градусов, под нагрузкой с помощью программы температура падает, в играх просто выключается через некоторое время. От пыли чистил, термопасту менял везде где только можно, но ничего не поменялось. Может криво намазал? Что посоветуете?
Система:
Мат. Плата: Asus P8P67 LE
Процессор intel core i5 2500-k
Видеокарта: NVIDIA GeForce 560Ti
ОЗУ:8гб
  • Like
Реакции: DiM
в корпус на выдув вентилятор 120х120 или больше ,блок питания по мощнее ,другой кулер для процессора
выставлено большое напряжение питания процессора, из-за этого и нагрев камня
советую зайти в биос/уефи и там понизить вольтаж процессора до 1,25В.
хотя инфы мало, возможен вариант, что кулер цп слаб и не справляется с канем.
В простое до 80 и термопасту менял? Был бы атлон яб сказал что процу хана. С интелами не встречал подобное, хотя и на старх бывает проруха, может и камень полетел. Попробуй юиос на дефолт сбросить, с оверклокерством не баловался? Как кулер крутится?
как вариант можно внешний вентилятор использовать
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста причину.
Играл на ноутбуке в игры, ноутбук ASUS X55a, в принципе игры тянул нормально все работало без проблем.
Купил себе монитор SAMSUNG (SyncMaster 2243nw, 22 дюйма) подключил к ноутбуку, также клавиши USB, стал использовать ноутбук как стационарный ПК, после этого играя в игры, через каждые 30 минут, все тухнет.
Думаю что это видеокарта слабая и не может тянуть такое разрешение монитора ?
Если есть проблема подскажите как ее решить ?
ставить в играх разрешение соответствующее разрешению монитора
