Компьютер выключается
  • Автор темы Автор темы _wolf_
_wolf_
ЧоКнУтЫй
22 Ноя 2010
дорогие технари, такая проблема появилась у меня: менял в компьютере термопасту на процессоре, ничего не сломал, но вот что случилось нажимаю на кнопку включения, он включается на 3-5 секунд потом выключается на 5-10 сек и опять включается. И так происходить долго. Что делать ? Что я мог такого сделать ? Компьютер новый 4 месяца от роду )
Какие сигналы при запуске издаёт спикер?
Для начала
1 - вытащить процессор из сокета и проверить не согнуты ли контакты.
2 - питание правильно подключено?
3 - пасту правильно намазал? или весь тюбик налепил?
4 - кулер нормально прижимается?
5 - вытащить и вставить оперативку на место, проверить подключение кабелей.
у меня был похожий случай, когда кнопка включения заедала. попробуй отсоединить провода от мамки power и reset и замкни отверткой контакты включения.
Для начала
tehno031
Бывают случаи ещё из-за неравномерного прижима радиатора к процессору, например при поломке одной из крепящих клипс.
все пробовал (
а по поводу термопаста она жидкая какая та это нормально ?
подскажите что еще может быть ?
Подключи спикер и скажи сколько сигналов и их продолжительность...:telepat:
такая ситуация со спикером он только как бы начинает издавать сигнал и комп сразу выключается
процессор осмотрен? мятых ножек нет? термопаста в сокет не попала? блок питания другой пробовали?
отвез его в СЦ после 2 дней звонят и говорят, что у вас загнуты ножки процессора. Только вот возникает один вопрос как??? intel core i3 )
А я не писал о гнутых ножках? Очень легко их помять, даже когда снимали его для замены термопасты.
Нет же у i3 ножек
Не надо придираться к словам, ножки это по простому.
Я не придираюсь, как можно погнуть то чего нет?
    218.7 KB · Просмотры: 121
А механическое повреждение контакта? Иногда паста приклеивается к основанию радиатора и некоторые умельцы начинают двигать им вправо и влево, нельзя разве так повредить? Иногда хватает одной царапины.
И что проц ай3 узнали только сегодня. И что точно сказали в сервисе тоже не знаем
я думаю всем понятно, что разговор шел про процессорный соккет. зачем эта тавтология? Ну помял, ну не нашел. Исправили. за свою ошибку думаю заплатил деньгами.
