Компьютер за 15 000 р.
s.a.enko
17 Апр 2010
Хочется получить максимальную отдачу от вложенных материальных средств. Поэтому надеюсь на вашу помощь!
Назначение компьютера: проектирование в CAD-системах.
Ценовой диапазон: 15 000 - 17 000 р.
Цены брать отсюда: http://www.sim.mv.ru/
Заранее благодарен!
проц
AMD 945 Phenom II X4 <3.0GHz 6MB,95W> 5 444 р , там есть еще такой проц AMD 945 Box Phenom II X4 <3.0/1800/8Mb> 5 856р - я думаю что разница в цене объясняет тем что у одного проца в комплекте идет кулер (RTL), а другой без оного (ОЕМ) ЛУчше брать то что подешевле, а именно оем. Если конечно эта и есть причина пониженной цены.
мать
GigaByte GA-890GPA-UD3H NEW!!! <SocketAM3 (AMD 890GX, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, 4 717р
БП
550W Chieftec APS-550S ATX (24+8+4+2x6пин) 2 275р
корпус
IKONIK Taran A20 IC-T2DSC-0000 без БП, Silver 2 132р - по умолчанию у этого корпуса два корпусных вентилятора, наличие их обязательно
память
2048Mb Kingston KVR1333D3N9/2G <DDR-III 2GB (PC3-10600) 1333MHz 1 960р
жесткий
500,0Gb Seagate 3500418AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb> 1 710р
замечания:
1) Мать нимного дорогая, т.к. новая, на новом чипсете. Если что можно сэкономить на ней.
2) Видео встроена, но если вы потом захотите поставить внешнюю видеокарту, то БП достаточно мощный, и её хватит на большинство современных видеокарт, за исключением если NV Fermi и двухголовых карт. Если будете брать внешниюю, и знаетет уже сейчас, то скажите модель карты.
3) Память. Потом добавите вторую планку в двухканальную память. По поводу памяти, а вернее частота и тайминги, рекомендую прочитать мой дневник.
кулер, если не будет в комплекте с процом
GlacialTech Igloo 5710PWM <Socket 775/AM2/754/939/940 (29дБ, 800-2600об/мин, Al+тепловые трубки)> 30,77 920
Сча еще варниаты посмотрю
Cooler Master RR-B10-212P-GP Hiper 212 33,27 995р - этот лучше.
есть еще
Cooler Master RR-910-HTX3-GP Hyper TX3 <Cooler for Socket 775/1156/754/939/940/AM2/AM3(17-35дБ, Al+теп.трубки)> 25,42 760
Maga
Благодарю за такой быстрый ответ!
А хватит ли встроенной видюхи? Мне ещё ведь рендерить надо будет на компе.
рендеринг полностью ляжет на проц. Если вы разбираетесь в компьютерах, то вы понимаете что чудес от встроенной видюхи ждать не стоит. Но конкретно эта встроенная видеокарта не плохая. Потянет игрушки на мин или средних настройках качества.
Просто не забудьте про оперу, тайминги, объем и прочее.
Я повторюсь, мы можем немного сэкономить, если цена большая.
Да, цена великовата. Надо где-нибудь подрезать.
А если из 2-х ядерников посмотреть? Хотя, конечно очень хотелось бы 4 ядра)
И жёсткого мне на первое время хватит на 300 гб. Всё равно ещё докупать буду
На жёстком, из-за 100 рублей, экономить смысла нет.
А какой материнкой можно заменить предложенную?
Да, на жестком экономить смысла нет.
Что мы можем:
проц 1)AMD 720 Phenom II X3 <2.8 ГГц/ 1.5+6Мб/4000 МГц Socket AM3>р 4 343 - тут три ядра, НО этот процессор имеет свободный множитель, поэтому гнать его до чертиков легко. Всего лиш меняем один параметр биоса. + можно попробовать разблокировать 4 ядро.
2) AMD 630 Athlon II X4 <2.8GHz,2MB,95W> 3 737р - это 4ядерный процессор атлон II поколения, однако в отличии от феномов II он не имеет кэш память 3уровня. Этот кэш, в случае когда приложение чувствительно к нему, дает до 15-20прцоентов производительности. В противном случае разница между атлон 2 и феном 2 стремится к 0.
мать
GigaByte GA-MA785GT-UD3H <AM3,AMD785G,DDR3-1666(OC),8chAudio,PCI-E,SATAII,Raid,DVI,HDMI,1394,ATX> 99,63 2 979
ASRock A785GXH/128M <AMD 785G>2xPCI-E+SVGA HDMI DVI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II> 85,72 2 563 - я не понимаю, но тут должна быть ошибка в описании, т.к. написано что это ДДР2 мать, хотя по офицаильному это ДДР3, так что проверь.
MSI 785GM-E51 <S-AM3, AMD785G, DDR3, PCI-E 16x, SVGA, SATA, GLan, mATX, Retail> [MSI > 88,29 2 640
НО, эта мамка (новая, дорогая) - имеет более лучшее охлаждение, более новую системную логику, в общем эта разница в цене оправдывается..
Еще мы можем сэкономить, если мы возьмем запчасти от старого компа - корпус, жесткий, Бп, если хороший, можем собрать на ддр2..
Что мы можем:
мать
AMD 630 Athlon II X4 <2.8GHz,2MB,95W> 3 737р устраивает, 15-20% небольшая потеря.
Насчёт мамки надо ещё подумать. Да, хочется всё-таки новую, чтобы проблем с модернизацией потом меньше было.
Были у меня мысли что-то от старого компа взять.
Но, корпус старый, бп на 300W, жёсткий на 80 гб, щёлкает время от времени. В народе говорят, что это к скорому звездецу.
Я даже не знаю, куда это впарить, когда куплю новый комп.
Таким образом получается такая сборка:
Процессор:
Кулер:
Материнская плата:
Блок питания:
Корпус:
Оперативная память:
Жёсткий диск:
Итого: 17 522 р.
Может ещё чего-нибудь посоветуете?
И все таки мне больше по душе тот трехядерный феном, с свободным множителем. Наверное это объясняется тем что его гнать очень легко, и мне это нравиться.
Тут конечно чисто субьективно. Т.е. будут моменты когда атлон будет быстрее, и наоборот. Кстати скоро на подходе шестиядерные феномы.. вернее они уже вышли, и скоро в россии появяться.
В общем, если хочется 4 ядра - бери 4 ядра:)
Я с разгоном дело никогда не имел и врядли буду этим заниматься. Поэтому и остановился на атлоне
Как я понял AMD 630 BOX Athlon II X4 брать не стоит. Если в будующем всё таки разгонять буду, то кулер, который в комплекте не потянет, всё равно менять придётся.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Во-первых Athlon II X4 630 имеет заблокированный множитель,следовательно нужно будет поднимать частоту шины. И на боксовом кулере никто не гонит!Соответственно разгон-это дополнительные затраты(кулер,мамка,охлаждение в корпусе)
Я правильно понял?
Ну конечно лучше взять ОЕМ + кулер хороший. НО
Это хороший кулер за свои деньги.
ну и есттественно данный проц будет несколько труднее гнать чем процессор со свободным множителем. Хотя тут нет никаких проблем.
Решил всё-таки брать AMD 945 Phenom II X4 <3.0GHz 6MB,95W> 5 444 р
Похрен, что без денег останусь, зато сразу куплю нормальный комп
Так какой бюджет теперь?
