Компьютер за 30.000 рублей
  • Автор темы Автор темы Mojoe
Mojoe
27 Фев 2010
Здравствуйте помогите подобрать системник за 20к (можно чуть больше, но 25к предел) желательно чтобы видеокарта была GF GTX260, Rad HD4870 или лучше, просто в железе мало чего понимаю.
покупать буду в обдном из магазинов Москва:
форум
джаст
никс
верба
если посоветуете какой другой магаз с приемлемыми ценами буду признателен.
почитал форум и прикинул системник
AMD Phenom 945(BOX)
sapphire HD5770 1024мб
оперативка 2х2гб
HDD Seagate baracuda 500Gb 7200.12 или WD (как проверить что именно 7200.12 а не .11?)
помогите подобрать материнку и блок питания. Корпус абсолютно любой чем дешевле тем лучше.
и для этой видюхи можно взять проц послабее или лучше этот оставить?
также стоит выбрать видеокарту от sapphire или другого производителя?
насчет видеокарты тут не очень просто. 5770 хорошая карта, мало греется DirectX11, но узкая шина памяти (128 бит) это ее слабое место. работает она помоему также или чуть хуже 4870 и 260.
я предлагаю такой конфиг:
CPU AMD Phenom II X3 720 (HDZ720W) 2.8 ГГц/ 1.5+6Мб/4000 МГц Socket AM3-4550 руб. 40 коп
GigaByte GA-MA770-UD3-2528 руб.
Kingston ValueRAM <KVR800D2N5K2/4G>-3002 руб. 00 коп.
Блок питания Chieftec <APS-600C>-2938 руб. 80 коп.
Seagate<3500418AS>-2022 руб. 40 коп.
Cooler Master <RC-360-KKN1-GP>-1611 руб. 60 коп.
NEC Optiarc AD-7240S-853 руб. 20 коп.
XFX <Radeon HD4890 850M>-7773 руб. 60 коп.
но если вам важен DirectX11 то берите 5770, кстати она и разгоняется хороша(5770), но то что я предложил мощнее будет. Кулер-вам разгон нужен? если нет то
TITAN <TTC-NK52TZ> - 530 руб. 88 коп хороший кулер впринципе, если разгон нужен то другой предложу, а так ИТОГО:25796, при желании можно удешивить.
А мать кстати еще можно кросовскую т.е две карты от ATI установить можно GigaByte GA-MA790X-UD3P, но она дороже
3728 руб. 80 коп
по поводу directx11 я понятия не имею какие + он дает, поэтому решил пусть эта опция будет=))
Если брать кроссовскую мать, то в нее надо устанавливать 2 одинаковые карты?
и к примеру через год захотел проапгейдить комп, докупил 2ую видюху еще 4гб оперативы справится ли с этим БП на 600w и как на этом фоне будет выглядеть процессор?
Ну во-первых мать не держит кросс,котору. вам предложили, во-вторых если хотите кросс-то мать будет стоить хорошая где-то 4.5 тысячи и тогда желательно блок мощнее брать,лучше diretx 11,вы посомотрите видео где сравнивают 10 и 11,разницу в качестве графики вы увидете
YouTube - PCLab.pl - DiRT 2 DirectX 9 vs DirectX 11 gameplay здесь сравнивается 9 и 11,ну а так 5770-хорошая видеокарта,у самого такая,играю в DIrt 2 на макс при разрешении 1280x1024
GigaByte GA-MA790X-UD3P SocketAM2 AMD 790X 2xPCI-E 1394 SATA RAID 4DDR-II описание фотографии драйвер 3780 руб. 00 коп.
кулер Xigmatek HDT-SD964 Cooler Socket 775 754 939 940 AM2 22 34дБ 1200-2800об 4pin Cu Al тепловые трубки описание фотографии 941 руб. 85 коп.
проц CPU AMD Phenom X4 945 HDX945W 3.0 Мб 4000 Socket AM3 описание фотографии драйвер 6300 руб. 00 коп.
опера Kingston HyperX KHX6400D2K2 4G DDR-II 4Gb 2Gb PC2-6400 CL5 описание фотографии 2866 руб. 50 коп.
видяха PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD4870 DualDVI Crossfire описание фотографии драйвер 6016 руб. 50 коп.
винт HDD 500 SATA-II Seagate Maxtor Barracuda 7200.12 DiamondMax 23 3500418AS описание фотографии 1701 руб. 00 коп.
БП Блок питания Thermaltake W0103RE ToughPower 600W описание фотографии
корпус Miditower GigaByte GZ-X5 GZ-X5SPD-500 Silver описание фотографии
Решил остановить свой выбор на следующих комплектующих
видюха: Видеокарта 1024Mb Sapphire HD5770, PCI-E, DVI, HDMI, Displayport [Sapphire 11163-02-20R] Retail На базе GPU семейства ATI RADEON купить по лучшей цене и с гарантией - Justcom.ru 5720
HDD: Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA II (3Gb/s) [ ST3500418AS ] SATA 3,5" купить по лучшей цене и с гарантией - Justcom.ru 1830
корпус+БП(500Вт): Корпус ATX Cooler Master CMP 350, 500W, Черный [RC-350-KKP500-GP] Корпуса, блоки питания, аксессуары купить по лучшей цене и с гарантией - Justcom.ru 2330
DVD: Привод DVD±RW+CD/RW NEC Sony Optiarc AD-5240S-0B, Black, SATA, OEM CD, DVD, MODD, FDD, ZIP купить по лучшей цене и с гарантией - Justcom.ru 770
Итого 10650
С процом и матью ни как не определюсь.
хотел бы увидеть 2 варианта
-наиболее подходящие к уже выбранным комплектующим
-с возможностью апгрейда (конкретно покупка 2ой такойже видео карты)
Спс всем кто ответил.
БП чивтек или термалтейк и точно НЕ 500W,как минимум 600,там не только мать и проц там еще опера и кулер.Можно накидать на ддр3 систему
Gigabyte GA-770TA-UD3 Socket AM3 3180р
AMD Phenom™ II X3 720 Socket AM3 (2.8GHz, 6MB L3 cache) OEM 4130р
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX 8-8-8-24 [KHX1600C8D3K2/4GX] Retail 4480р тайминги вручную
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 Plus [RR-B10-212P-GP] (Socket 1366 / 1156 / 775 / AM2 / AM3 / 939) 1100р
Блок питания ATX 650W Thermaltake ToughPower 80 plus [W0104RE] 3190р
Я бы постарался бы с 5850 уложится
Насколько я понял из тестов 2xHD5770=HD5850 да и по цене примерно также получается, или есть минусы использования 2ух карт? БП Tsunami лучше не брать? Или выбирать из чивтек или термалтейк, а на остальные лучше не смотреть?
Покупка намечается на 10ые числа апреля мб к этому времени 5850 подешевеет или появится промежуточная карточка?
Да вот должна выйти - даже уже анонсирована: Radeon HD 5830.Чип основан на архитектуре HD 5850 и HD 5870(Cypress).Цена - должно быть около 250 долларов."Должно быть",потому что обычно наши магазины цены завышают..:tehnari_ru_325:
Ну а так вроде хороший вариант:tehnari_ru_860:
Ну тогда сейчас можно не париться-через 1.5 месяца еще успеет все 10 раз обновитсяя,к апрелю и процы новые должны вроде как появиться, в апреле надо будет полюблму брать 5830,кстати в oldi.ru 5850 стоит 10к
Да лучше постараться на 5850 накопить, 5830 обрезали топором походу.. Хотя если 5830 будет нормально стоить, то будет хитом.
меня 5830 не впечатлила, лучше копить на 5850, но как Мага сказал если 5830 нормально стоить будет то хитом станет)
Вопрос вот в чем.Если цена будет высока то и говорить не о чем,верно?А вот цена то должна быть как раз между ценой 5770 и 5850.
Насчет возможностей точно сказать пока нельзя.Но судя по первым тестам вроде отставать 5830 будет от 5850,так же как и 5850 от 5870.
Конечно,Мага,можно подкопить и взять 5850))
Все же 5830 ближе к 5770, чем к 5850, т.к. помимо частот и шейдерных процессоров сильно были обрезаны ROP'ы. (32 у 5850, в свою очередь 5770 и 5830 по 16) В два раза. Это перебор. Я более чем уверен что задержка с выпуском 5830 была связано с тем, что 5830 родился слишком сильным. Вот и решили рубануть
В самое ближайшее время буду покупать
БП 158422 Блок питания ATX 650W Chieftec [APS-650C] 2790 руб
Мать 171551 Материнская плата Gigabyte GA-790XT-USB3, Socket AM3, AMD 790X, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI, 6xSATA II (3Gb/s) RAID, eSATA, 1394, 7.1 Sound, Glan, USB3.0, ATX, Retail 3670 руб
Проц 162230 Процессор [BOX] AMD Phenom™ II X4 955 Socket AM3+ (3.2GHz, 2MB+6Mb cache) Black Edition BOX 6260 руб
Жеский 155966 Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA II (3Gb/s) [ ST3500418AS ] 1540 руб
Память 158846 Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston CL9 [KVR1333D3N9K2/4G] Retail 3800 руб
Видео 173132 Видеокарта 1024Mb Gigabyte HD5850 OC, 2xDVI, HDMI, Displayport [Gigabyte GV-R585OC-1GD] Retail 10190 руб
Корпус 158441 Корпус ATX Gigabyte GZ-X1BPD-500, Без БП, Черный 1220 руб
ДВД 163125 Привод DVD±RW+CD/RW NEC Sony Optiarc AD-5240S-0B, Black, SATA, OEM 650 руб
Итог 30120+сборка
В общем есть маза на чем то сэкономит? А то [censored] вылез за бюджет
В планах через год-два купить 2ую карточку, заменить боксовский кулер и погонять чутка проц и еще 2 пластинки оперы, позволят ли БП с матью сделать такой финт?
И вообще есть разница между видеокартами (см на сайте), а то некоторые производители по 3 карточки предлагаю и все по 1 цене.
Комп нужен для игр
Итог 30120+сборка
Комп нужен для игр
А смысл сейчас переплачивать за боксовый кулер? Проще сразу взять нормальный к примеру http://www.justcom.ru/goods_pop/160779/?t=1270563027
Мать лучше все таки такую взять 168835 Материнская плата Gigabyte GA-790XTA-UD4, Socket AM3, AMD 790X, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI, 6xSATA II (3Gb/s) Raid, 2xSATA III (6Gb/s) Raid, eSATA, 1394, 7.1 Sound, Glan, ATX, Retail AMD Socket AM3 купить по
Память у вас обычная
Не-не. Мать эту вам никто не рекомендовал...
