Компьютер заблокирован. Просят деньги
BIOS - Basic Input/Output System - Базовая система ввода/вывода, его участие в загрузке системы в том, что при старте компьютера запускается P.O.S.T для проверки работоспособности устройств и при успехе прохождения тестов - Boot loader передает управление процессом загрузки вторичному загрузчику в boot-секторе диска, который и загружает операционную систему.
Ответ на ваш вопрос, как войти в систему через биос - передать управление загрузкой вторичному загрузчику :), а иначе - никак.
Спасибо всем за ответы.помогло перевести время в биосе на 2 суток вперед.теперь сканирую Dr.WEB Curelt.
Вам помог перевод времени? КАК??
Чудеса. Народ, кто еще пробовал так банеры лечить? :)
да серьезно!перевела дату через биос,перезагрузила,запустила сканер dr web.вроде ниче не нашел,а потом через реестр его удалила и все.пока.вроде))))))))))))))))
да серьезно!переставила дату в биосе,перезагрузила,просканировала доктором вебом,ниче не нашел.я удалила этот вирус через реестр.пока вроде ниче не видно.пока)))))))))))))
ха ха.я два раза два раза не повторяю не повторяю)))))))))))))))))))):tehnari_ru_281:башка уже не варит
кстати у меня в диспетчере задач висят 2 каких то задачи неснимаемых.(((((((((((((
Хороши ж девченки пошли - догадались дату поменять, нашли вирус в реестре ;) а откуда растут эти процессы?
Я,если честно,вообще чайник в этих всех вопросах.так что поделилась тем что помогло.)
Грузимся с любого "ливчика" и в первую очередь вычищаем папки Temp, как общие так и юзерскую. пример C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp
Лазил по интернету, где-то что-то скачал, теперь при запуске компа, даже в безопасном режиме, вылазит надись "Ваш комп заблокирован. для разблокировки вышлите абоненту билайн энную сумму" На компе установлена vista home.
слушай попался так же что делал.Выключал комп кнопкой появлялось завершение работы только в этот момент мышка двигалась быстро нажимал отмену и экран изчез так мучался раз десять когда комп включаешь(часто не успеваешь отменить)пока не поменял антивирус DR.Web уничтожил банер как трояна
На сайте касперского можно без проблем найти коды разблокировки и скачать сканер для проверки компа после подобных вымогателей!
загружаешься с любого LiveCD/DVD с виндой, кликаешь на Мой компьютер, жмёшь поиск по файлам и папкам, и вводишь в поле:
1. xxx (чаще всего находится файл xxx.exe, или содержащееся имя с этими тремя буквами в экзешнике, например: hxxxfg.exe)
2. Если ничего нет, то ищем любой экзешный файл по той дате, в которую появилось это окно. Прописывать в поиске следующим образом: *.exe
Если увидите что либо подозрительное, то смело удаляйте этот файл. Чаще всего он оказывается числами, например: 4654841310017.exe
После чего иногда приходится делать откат системы. Если же откат системы не помог, то восстановление системы с диска должно решить проблему.
форматирование жесткого через программму с диска partion magic и само собой установка виндовза
terran046, более обстоятельных советов не нашлось? Если нет, воздержитесь от высказываний
