Компьютер загружается, монитор не работает
Статус
AstralRaven
22 Май 2010
Добрый день!
Могли бы подсказать знающие люди, что нибудь по моей проблеме?Заключатся она в следующем!
Включаю сегодня компьютер, системный блок работает, но на мониторе ничего не отображается. То есть ни биос, вообще ничего, монитор черный. Звук из колонок,который при запуске винды должен быть, отсутствует. Лампочка жесткого диска загорается только вначале секунды на 2,3 дальше не горит. Подключал монитор к ноутбуку через VGA кабель, монитор все показывает, то есть моник внорме получается. Хотел бы отметить что когда включал комп, то показалось слышал какой то щелчок посторонний, возможно просто померещилось. Могли бы подсказать примерно в чем может быть дело? Комп не новый 5 лет почти... P4 2.8Ггц, 1гб рам, 7300gt.
проверьте все соединения, также осматрите материнку нет ли вздувшихся конденсаторов
У меня такаяже проблема на 2 компе
Spat, и в чём же была проблема? вы нам расскажите хоть :)
Проверил, соединения в порядке, конденсаторов нерабочих на вид нету, все вытащил заново вставил. Результата нет. Заметил деталь что после включения системник не пискнул. Раньше был писк однократный при запуске или перезагрузке
Опоздал. Вытащи батарейку биос на пару минут. И с чего все началось, раньше норм все было или тоже мелкие неприятности?
У меня когда 1 раз такое было родители к комповщику возили. А щас не повезли
Могу сказать что раньше примерно года через два после покупки, сгорела видеокарта. А полтора года назад сгорел в мониторе какой то чип небольшой. Но щас монитор вроде работает, от ноутбука все отображет. Щас вытащу батарейку
при загрузке ПК, спикер не пищит говорите? почистите контакты оперативки и видюхи, по возможности проверьте видюху на другой машине
Приносили однажды такой комп, тоже монитор не работал.
Помогла банальная чистка видеокарты от пыли.
Включаю сегодня компьютер, системный блок работает, но на мониторе ничего не отображается. То есть ни биос, вообще ничего, монитор черный. Звук из колонок,который при запуске винды должен быть, отсутствует. Лампочка жесткого диска загорается только вначале секунды на 2,3 дальше не горит. Подключал монитор к ноутбуку через VGA кабель, монитор все показывает, то есть моник в норме получается. Х
если дело было бы, в видео карте, то был сигнал ошибки.
посоветую такое
*.проверить провод питания цп (4 жильный черный\желтый)
**. так же проверить вовсе без памяти.(запуск мамки,без модулей)
*проверить на минимальном конфиге( даже не исправный шлейф ст диска может не дать загрузится) запусти только мамку - цп - память - бп
*. тест с другим блоком питания.
Спасибо за советы. Попробую, посмотрим.
Статус
