Компьютер загружается со второго раза.
  • Автор темы Автор темы cloud
cloud
12 Янв 2007
Вобщем-то сабж.
Система такая
Мать Intel D975XBX
Проц Intel Core 2 Duo E6600
Память 2х512mb PC2-5300
Видео Sapphire Radeon X1800XT 256mb.
Хард Seagate SATA 160gb.
БП на 550 ватт.
БИОС сбросил на дефолтные настройки, ничего не разгонял, компу полгода, попал в мои руки совсем недавно. Хотелось бы узнать с чем может быть связана такая беда: при первом запуске лампочка на мониторе горит жёлтым, ничего не происходит. После выключения компьютера и повторного запуска всё идёт как по маслу, никаких проблем с производительностью не заметил, не виснет, не гаснет.
Такая же проблема была на старом 2.4ghz/1gb ram/6600GT agp/80gb IDE, но там было достаточно нажать на ресет, а тут впадлу по несколько раз щёлкать кнопку питания :P
При перезагрузке компьютера (посредством виндоффса) такая же байда - жёлтая лампочка на мониторе и никаких признаков жизни кроме работающих кулеров. Опять же выключить-включить помогает.
Прошу прощения если подобная тема уже была, поиск по сабжу результатов не принёс. :)
попробуй открыть крышку блока. Посмотри не отвалися ли какой кабель. Вынь разъемы и снова вставь туда, откуда их вынул. Вспомни. если что-то недавно вставлял в комп (ну DVD-дисковод может или еще чего) лучше все это вынь. Может из-за них. Скорее всего это неисправность железа, а не программ. У меня тоже было похожее. Включаю комп, а монитор не загорается, комп пищит, загрузка не идет. Открыл крышку повынимал разъемы, вытер пыль - и все нормально.
Ну это тоже тема, но всё равно попробуй еще кое что. В биосе посмотри про виде что нибудь, как она там у тебя работает. Потом, у твоей карты есть различные методы пробуждения, на пример по таймеру, так вот отключи эту фишку (так же в биосе). Посмотри всё ли ты подключил, просто у твое матери есть 24 пиновый разъем + 8 + 4 (molex)
Подробнее про свою плату посмотри тут http://www.3dnews.ru/motherboard/intel-d975xbx/ так же про настройки Биоса
переподключил, перевставил, пересоединил всё что можно было за исключением проца (пару дней назад наносил термопасту, замучался с креплениями кулера). Проблема не исчезла. С пониманием БИОСА у меня проблема, поэтому если есть какието соображения что там можно подкрутить - объясните поподробнее пожалуйста :).
Microsoft RawPort
При установки принтера OKI Mikroline 320(пробовал и другой матричный ), в диспеичере устройств появляется новое устройство Microsoft RawPort.
И LPT2 на который подключаю принтер не работает, начинает работать только после удаления или отключения Microsoft RawPort.
После перезагрузки компа устройство появляется заново.
Так как в моей ситуации пользователю не могу дать прова админа, он не может отключать Microsoft RawPort и поэтому работать с принтером.
Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь.
Нашел ссылку на данную проблему ситуация аналогичная, а решений нет.
http://www.experts-exchange.com/OS/Microsoft_Operating_Systems/Windows/2000/Q_20586555.html
Буду признателен за помощь.
Спасибо!
