Компьютер загружается со второго раза
  • Автор темы Автор темы Andruxa
Andruxa
12 Янв 2007
Доброго времени суток
Помогите разобраться с такой проблемои:
после отключения питания на БП (220в) комп запускается только со второго с третьего раза;
то есть он стартует, но до загрузки биоса выключается, и через некоторое время (приблизительно секунды через 4) сам начинает стартовать.
Такая же фигня и после изменения настроек в биосе, после сохранении настроек начинает перезагружаться и тут же выключается, и через некоторое время сам начинает загружаться.
Железо:
PIV 3,0Ггц 800МГц
Epox 4pda3i
Maxtor maxline III - 300Гб
Leadtek GeForce FX5700
Samsung ddr400-2048mb
Что так не кто не может мне помочь?
Очень жаль...
Да БП же не тащит.БП помощнее надо.Надо хотя-бы 300-350 а лучше 400w, но не как 220w.
Ты не понял 220в это не мощность блока питания а напряжение в сети
БЛОК ПИТАНИЯ Inwin 350w
мама конденсаторы (перепаивать надо) - Inwin - хорошие блоки к нему нареканий быть не должно.
нет кондеры в норме. Пару выпаевал проверял на емкость всё в норме
Bios и приоритет загрузки
здравствуйте, моя проблема заключается в следующем, последние пару дней при запуске компа загрузка встает после окна определения устройств, лезу в биос и вижу что сменился приоритет загрузки HDD вместо IDE винта на котором установлена ОС, первым на загрузке стоит один из SATA винтов, я меняю приоритет и все запускается, на следующий день ситуация повторяется, т.е опять приходится лезть и менять приоритет загрузки. Может кто-то подскать в чем проблема. Матринка Biostar GF7025-M2. Заранее спасибо!
