Компьютер загружается в спящий режим
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
Поддержка
23 Дек 2009
Не знаю после чего это произошло, вроде ничего с ним не делали, даже никакие программы не устанавливали)) Включается сразу с черным экраном и очень-очень долго. Иногда минут пять, иногда полчаса включается. Иной раз, когда не хватает терпения отключаю питание и включаю снова зачастую запускается нормально. Система Windows 7 Ultimate. Что делал: отключал/включал режим гибернации, проверял диск на наличие ошибок, восстанавливал загрузчик Windows - не помогло. Не исключаю, что проблема может быть в железе, только куда копать?
Процессор: AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
Видео: AMD Radeon HD 7800 Series (2048 Мб)
Жесткий диск: Silicon Power SSD162 120гБ
Материнка: GA-970A-UD3
может по пробовать в командной строке sfc /scannow?
У меня немного не такая заморочка, компьютер перезагружался два раза на третий наконец запускался, помог сброс БИОС установка его оптимальных установок, ещё перетыкание планок оперативки.
Пробовал, нарушений целостности не обнаружено.
Биос сбрасывал извлечением батарейки)). Планка оперативки всего одна, пробовал в разных слотах.
озу и жд бы впроверить заменой.
бп выдают под нагрузкой требуемые напряжения?
У меня на старом компе была такая проблема. Периодически долго загружался. Вылечил заменой машины. Но потом на рабочий комп потребовался хард для увеличения памяти. Поставил, заодно переставил винду и сделал свой бывший ЖД системным, так как он гораздо больше по объему. И вот тогда проблема долгого запуска опять всплыла. Переустановил систему обратно на уже имевшийся в системнике диск. Проблема ушла. Так вот и узнал, где был косяк. Тот хард еще не помер, но уже и не полноценный жилец. Так, старичек, кряхтит по тихоньку.
Было и подобное комп то включался нормально, то не пойми что, периодически проседало напряжение 5 вольт. Результат не помню, вроде с материнкой расстались, но изменение напряжения выявлено этой программой HWiNFO32, там есть диаграмма по времени.
У меня на ноуте подобное было, месяца два ломала голову, потом догадалась. Система так реагировала на любую карту памяти, вставленную в картридер. Вытащишь карту - и все работает.
Но тут наверно другое.
напряжений бп пк желательно делать мультиметром
Естественно им и измеряли всё в норме, а на на графике провалы в неопределённое время,
периодическое пропадание, но не совсем а скачки.
Мдя... Подтормаживаем... ;)
На первых персоналках загрузка ОС начиналась с флопика. Частенько в то время меня дёргали бухи, типа "компьютер не работает".
У ТС скорее всего аппаратная проблема. Диагностика осуществляется методом проверки отдельных компонентов на заведомо исправном оборудовании.http://www.tehnari.ru//ru.pinterest.com/pin/create/extension/
Коль, я его показывала двум друзьям-компьютерщикам (лет пять назад дело было) и им и в голову не пришло - говорят, не знаем, чего с ним, надо разбираться долго, потом отнесла в сервис, глядя на незагружающийся ноут, в сервисе мне сказали, что скорее всего переставить ось могут или откатить систему попытаться, я почти согласилась, но тут в голову мне пришло вытащить блок от беспроводной мышки и сдкарту из картридера, и как во волшебству заработало)))
Да иногда торможу...
Бывает.
В сервис частенько поступают буки с таким дефектом. Обучил приемку всё вынять, проверять, а уж потом принимать на ремонт.
P.s. Не помню уже на каких моделях Acer-а или Dell-а дохлый АКБ тоже жутко тормозил загрузку и работу ОС.
Итак, рассказываю: после сложнейших манипуляций, замены тонны комплектующих, танцев с бубном, которые и не снились старейшим тувинским шаманам был выявлен... что-бы вы думали... медленно умирающий монитор, старичок View Sonic VA2016W, прослуживший верой и правдой больше семи лет :))) Он может включиться сразу, может через 5 минут, а может и через 30, но когда включится работает нормально до следующего выключения.
А вот так проходили поиски)))
    30.2 KB · Просмотры: 56
    44.9 KB · Просмотры: 57
