Компьютер зависает и не работает
Dkark306
22 Сен 2007
У меня такая беда, во время работы комп завис. Я его перезагрузил, монитор не стал включатся (монитор цеплял у друга-работает). После этого я разабрал полностью системник, через некоторое время собрал, включил, при загрузки он выдал CMOS ERROR. На "матери" нашол перемычку которая отвечает за CMOS, снимал её, переставлял, всёравно невключается ((( .
Помогите, может кто знает в чём тут дело?!
Дело в биосе. Пипец ему. Или пипец матери.
а из-за чего это могло быть?
А комп что совсем не включается?
нет, куллера крутятся комп "думает" а монитор какбуд-то не включен в видюху...
Или батарейка села
При загрузке нажми delete, зайди в setup, нажми Save default configuration (что-то в этом роде).
Проверь не вылезли ло платы из слотов.
Поставь обратно перемычку.
Можно вануть батарейку не надолго.
Хорошо буду пробывать, потом отпешусь.
Blan написал(а):
При загрузке нажми delete, зайди в setup, нажми Save default configuration.
написано же
у меня просто точно такая же проблема но с только что собранным компом, все новое...
а включаешь либо виснет сразу же на стартовой странице(стандартный 1 писк есть), либо вообще монитор не загорается и бивис не пищит...
Пасиб всем!!! Комп включился! Проблема была в блоке питания (контакты горелые)...токо 1 осталось-наладить звук, думаю проблема в том же.
Как я понял МАТРИКС'а БП - это блок питания :)
Бунт клавиатуры
Не далее как сегодня я запустил браузер. Система показала мне синий экран, к чему я давно привык и что на месяц лечу командой FIXMBR. Однако в этот раз что-то, очевидно, пошло не так и драйвер клавиатуры установился неверно. Она видна системе, лампочки нум-, капс- и скрулл-лока подсвечены, но на нажатие клавиш система не реагирует. Неоднократная переустановка драйвера и отсоединение клавиатуры проблему не решило. Код ошибки - 10. Как восстановить нужный драйвер?
А с другими клавами не пробовал? Если мышка работает, попробуй удалить клаву из Диспетчера устройств и Обновить конфигурацию оборудования.
Не помогло. С другими клавами возможности тестить нет.
