Компьютер зависает и не включается
  • Автор темы Автор темы Druz
Статус
Druz
12 Авг 2008
Короче включаю комп работает он минут 10 после чего резко зависает на мертво, жму рестарт системный блок малость пожужит а монитор мигает типа сигнала нету! Если выключить из разетки и опять включить тоже самое! Подождав минут 15-20 и когда включаю он загружается и потом так же через минут пять виснет намертво! Чё это может быть может видюха тупит или еще чего может?
Нашел причину тока странно что я это сразу не заметил!))
Не крутятся вентеляторы на вдув и выдув в системном блоке!
Пвсе почистил, менял их местами не помогло. Что это может быть?
Мож кулер просто не поключен? Да и вряд'ли это причина таких глюков, конфиг компа какой?
Кулера подключины я их даже местами менял!
Комп: cor2dua 2,66, озу 2 гига, мать асус 5k** (последние 2 буквы не помню).
Такое ощущение что напряжение не поступает на кулера(
Ну само-собой, если исправные вентиляторы не крутятся, значит на них не поступает напряжение питания)))))))) Причины:
1. Если вентиляторы подключены к материнке - неисправна мать.
2. Если вентиляторы подключены к разъемам блока питания - неисправен блок питания.
Druz
Конденсаторы на материнской плате не вздутые? Если вздутые - нужно поменять.
Также попробуйте, на всякий случай, подключить другой блок питания, возможно неисправен.
вздутые электролиты - это уже 100% неисправность кондеров, однако в большинстве случаев, особенно если компу больше 2-3 лет - конденсаторы могут быть неисправны и без внешних признаков(теряют емкость, увеличивается ECR и т.д.). При этом кондеры выглядят как новые.
Видокарта 9800gt как настроить
поставил новую видеокарту 9800GT установил дрова
проблемы с цветом, размером и частотой монитора как
бы её правильно настроить подскажите кто знает
только что-б для "дураков" что-бы было понятно
заранее спасибо
заранее спасибо
Проблемы с цветом решаются просто: правый клик по рабочему столу, выбираем Панель управления nVIDIA, а в ней Мастер настройки. Выполняйте все требования программы и получите желаемый результат.
Статус
